Strojenie anteny HUSTLER, czy wynik jest prawidłowy?
magik_89 24 Cze 2011 16:08 2260 7
  • #1 9645823
    magik_89
    próbuje zestroić antentke hustlera- wiem ze nie jest najwyższych lotów ale trudno, i początkowo SWR na kazdym z kanałów był grubo ponad 2.0, teraz przycinając bata o jakieś 1,5cm udało mi się osiągnąc wyniki : kanał 1- 1.5, kanał 20-1.1 i na 40 kanale - 1,4 , czy pozostać przy tym co mi się udało osiągnąć czy próbować dalej skracać lub może jakieś inne wyjście widzicie ??
  • #2 9645863
    stemar28
    Zostaw i nie magikuj:)
  • #3 9645934
    magik_89
    a jak oceniasz ten wynik jak na taka antenę?? jest w porządku?? chciałem zmienić na wilsona ale dzis sprzedawca mi powiedzial ze te z allegro za 60 zł , a taki budżet mam niestety to są same podróby wiec pozostaje przy hustlerze, tylko chcialbym żeby działała ona na 100% swoich mozliwosci:)
  • #4 9646019
    oki188
    Nic nie skracaj według twoich pomiarów powinieneś teraz ją wydłużyć ale odchyłka 0.1 na całe pasmo jest znikoma więc zostaw już antenę w spokoju.
    Co do oceny to zestroiła się przyzwoicie jak na hustlera, lepszego dostrojenia już nie uzyskasz.
  • #5 9646026
    magik_89
    ok dzieki za konkretna odpowiedz!:)
    Proszę poprawić wszystkie wpisy w tym temacie na zgodne z regulaminem p 3.1.13. /Olek II/
  • #6 9646032
    gregorio27
    Co do oceny to zestroiła się przyzwoicie jak na hustlera.
    Każdy się tak stroi bez podkładki gumowej, przy gumie obciąć trzeba ok 2,5-3 cm. Zabezpiecz gwint i wlot kabla silikonem i ciesz się przyzwoitymi łącznościami.
  • #7 9708232
    nowicjusz32
    Nie wiem czy masz podłożoną folię aluminiową jeżeli nie to przyklej od spodu tylko tak by miała styczność ze śrubą trzpienia u mnie to pomogło i zszedłem do 1,25 na 1 i na 40 kanale a na 20 mam 1,0
