Vw Tiguan 2.0tdi błąd w silniku
7kristo 24 Cze 2011 18:52 15148 8
  • #1 9646338
    7kristo
    Prosiłbym o rozszyfrowanie kodu błędu silnika 09754 P261A 000.
    Nie udało mi się nic znaleźć.
    Dzieki za pomoc.
  • #2 9646359
    damdam
    2ga Pompa płynu chłodzącego: Otwarty obwód
    PS. podejrzewam że tam takiej nie ma, soft się wysypał.
  • #3 9646500
    7kristo
    Blad ten zostal skasowany i po uruchomieniu silnika bylo ok. Ale pojawil sie po okolo 3 odpaleniu wszystko trawalo jakies 5minut. Samochod zachowuje sie normalnie turbo nie przechodzi w stan awaryjny. Ogolnie tylko ikonka mnie drażni i jak pisalem po sparawdzzeniu wskakuje w/w blad.
  • #4 9656443
    7kristo
    podaje dla innych że problem jest w czujniku temperatury, w tym silniku sa dwa, niestety nie mogę znaleść tego z czterema pinami, jeśli ktoś wie niech da mi znać.
  • #5 9656715
    trans-serwis
    Czym robiłeś tą diagnozę?
  • #6 9657674
    7kristo
    Sprawdzanie odbyło sie za pomoca komputera serwisowego i blad sie potwierdzil przy sprawdzaniu "zwyklym" urzadzeniem w którym błąd nie miał nazwy a jedynie numer. Po podłączeniu do urządzenia serwisowego okazało się, że silnik na wyświetlaczu ma 90st a komputer podaje 38st. Mechanik wiec doszedl do wniosku, że to czujnik tem wadliwie sie zachowuje. Jeszcze go nie wyminiłem bo nie wiem gdzie sie znajduje ten czujnik na 4 piny w/w samochodzie. Jesli ktos wie to niech mi da znac dzieki.
  • #7 9659773
    viptradeac
    Pompa owszem jest i wyły wadliwe pompa do wymiany :)
  • #8 9660049
    fuelinyourblood
    Wszystko sie zgadza, dodatkowa pompa wody. Poszukaj ja pod samochodem i sprawdz obwód pompy i zasilanie.
    Soft sie wysypal ............ dobre.
  • #9 9666295
    7kristo
    Musialem niestety udać się na serwis, i racja jest co koledzy wczesniej pisali, że problem jet z pompą elektryczną wody. Niesttety nie ma jej na miejscu wiec musze czekac na wymiane jdo następnego tygodnia. Napisze potem czy napewno to było to. Dzieki za pomoc.
