Seicento kreci ale nie odpala, nie swieca kontrolki od gazu
radzix21 24 Cze 2011 19:10 5905 2
  • #1 9646399
    radzix21
    Samochod Seicento 1.1 z gazem tartarini II generacji
    Witam. Jak już w temacie wspomniałem samochód kręci ale nie odpala.Dwa dni temu przestały świecić kontrolki od gazu, dziś u gazownika okazało się że to tylko bezpiecznik od gazu pod maską (7,5), - został wymieniony i wyruszylem w trase ok 110 km (gdzie aktualnie jestem). 2 ulice od celu podróży samochód na gazie nagle zgasł i już nie odpalił oraz znowu nie swieca kontrolki przy przełączniku gazu ale rozrusznikiem kręci i pozostała elektryka w samochodzie działa. Sprawdziłem bezpiecznik który wczesniej wymieniał gazownik oraz wszystkie inne wraz z tymi za akumulatorem (łącznie z przekładkami na nowe) i są wszystkie dobre. Jest jakas możliwość że podczas awarii przy jezdzie na gazie zostało coś zamknięte i teraz nie puszcza także benzyny? A może mogła tu jakoś zawinić pompa paliwa gdyż nie była już pierwszej świeżości(ale jechałem na gazie) ?
  • #2 9646712
    tzok
    Moderator Samochody
    Jest możliwe, że przy braku zasilania centralki, nie będziesz miał impulsów na wtrysk. Jest też możliwe, że centralka ma zasilanie z cewki (stałe 12V po stacyjce) i upaliła jej bezpiecznik i nie ma iskry.
  • #3 9646996
    radzix21
    Problem rozwiązany. Okazał się nim być skamuflowany pod przykręcanym plastikiem przy elektronice od gazu bezpiecznik. Naprawde nie pomyslalbym ze moze byc tam upchany zwłaszcza że 2 bezpieczniki od gazu sa wyciagniete na gore i latwo wymienialne. Znalazl go dopiero moj bardziej doswiadczony znajomy.
    Dzieki za odpowiedz!
    Pozdrawiam!
