Golf VI nie działa wspomaganie
boozyt 24 Cze 2011 19:23 7858 7
  • #1 9646434
    boozyt
    Witam mam problem z wspomaganiem w golfie VI rok 2009. Wymieniono kolumnę kierownicza ze względu na to iż poprzednio samo z siebie przestało działać wspomaganie.Elektryk stwierdził że na 99% pompa.Wymieniono na inną kolumnę z pompą i dalej nie działa błędy zczytane to błąd czujnik kąta skrętu oraz błąd modułu j500 1309
  • #2 9646830
    Ireneo
    A co elektryk na te błędy?.
  • #3 9651869
    p000023
    może trzeba wymienić maglownice?
  • #4 9653811
    Tommi029
    "Elektryk stwierdził że na 99% pompa.Wymieniono na inną kolumnę z pompą" - po co?, jak silnik wspomagania jest w przekładni kierowniczej, nie żadnej pompy.
  • #5 9653877
    Marcin_ca1
    Czujnik kąta skręty trzeba wymienic, typowa usterka VW
  • #6 9654017
    Pawel wawa
    To chyba nigdy nie widziało elektryka samochodowego. Kolega raczy bajki opowiadać. Instalacja sprawdzona? Jeśli tak to czujnik pewnie do wymiany.
  • #7 9654115
    fuelinyourblood
    A trzeba bylo przyuczyc polozenie kierownicy.
  • #8 9654579
    p000023
    A może warto by było zajrzeć gdzieś do serwisu, oni znają się na tym najlepiej. Polecić mogę POL-MOT. Mają nawet różne promocje co do napraw, są doświadczeni w swoim fachu, sprawdź, może tam Ci pomogą
