Renault Laguna kombi centralny zamek
kingam 24 Cze 2011 20:14 5057 9
  • #1 9646588
    kingam
    Jestem wlaścicielka laguny od pewnego czasu sam otwiera się centralny zamek, byłam w serwisie ale diagnostyka nic nie wykazała,
    Moderowany przez CameR:
    Proszę uzupełnić dane samochodu.
    Regulamin, pkt.: 3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 9646858
    jurekk55
    Poziom 36  
    Laguna I czy II i i rok produkcji
  • #3 9647672
    kingam
    Laguna II rok produkcji 2003
  • #4 9647805
    heretapawel
    Przy każdych drzwiach jest złączka przewodów z kabiną,odłączaj po kolei wszystkie drzwi próbuj zamykać wtedy dojdziesz w których drzwiach jest usterka.
  • #5 9648056
    kingam
    Usterka pojawia sie w tedy kiedy czytnik kart zaczyna fiksować, włączenie karty do połowy nie powoduje włączenia radia po włorzeniu karty do końca aby odpalić silnik trzeba przytrzymać przycisk start stop, na wyświetlaczu pokazuje się, ze wszystkie drzwi są otwarte w tedy nie chodzi otwieranie i zamykanie zamków w/w usterka zanika po odłączeniu klemy od akumulatora pojawia się sama w czasie różnym raz jestr to godzina a czasami 12
  • #6 9648133
    heretapawel
    Chyba pomoże tylko badanie komputerem.Lub spróbuj podmienić czytnik karty.
  • #7 9648143
    kingam
    Ja już byłam na takim badaniu i jak twierdza w serwisie nic nie wykazuje usterki.
  • #8 9649117
    jurekk55
    Poziom 36  
    Więc jedno z dwóch:
    -Albo to nie było "badanie"
    -albo to nie był serwis
    Odczytuje się "stan" ,nie tylko błędy
  • #9 9649162
    ppstryk
    najpierw napraw mikro przełaczniki w czytniku karty wtedy zniknie oraz to trzymanie podczas startu przycisku START to sa usterki zbyt czestego przypadku
  • #10 9656156
    kingam
    Po ponownym badaniu w serwisie pokazuje błąd DF081 (obwód przycisków blokowania zamków drzwi) i błąd DF 106 (obwód przycisku blokowania zamków drzw ) w/w błędy znikaja i pojawiaja sie samoistnie, jak się pojawia nie mozna zamknąć drzwi i na wskażniku wyświetlacza konsoli pokazuje się że są otwarte wszystkie drzwi.
