Co myślicie o tym zestawie?? Da rade?
kluczyk0980 25 Cze 2011 14:11 1531 8
  • #1 9648571
    kluczyk0980
    Proszę bardzo o pomoc przy kupnie skrzyni basowej i wzmacniacza do VW polo IV FL 2008r. Mam w nim standardowe głośniki i radio. Chcę mieć więcej basu i postanowiłem zakupić w tym celu skrzynie i wzmacniacz. Znalazłem ciekawą i chyba dobra skrzynie na dwóch głośnikach 12'' cerwin vega. Podam teraz dane glośnika jakie udalo mi się znaleźć w internecie
    Subwoofer Size 12"
    Subwoofer Design Round / Circle
    Main Cone Color Black Red
    Voice Coil(s) Dual
    Impedance (per voice coil) 4 ohms
    Peak Power Handling 400 watts
    RMS Power Handling 200 watts
    Woofer Composition Mica Injected Polypropylene (MIPP)
    Woofer Surround Rubber
    Minimum Sealed Box Volume 1.0 cubic feet
    Maximum Sealed Box Volume 1.0 cubic feet
    Minimum Ported Box Volume 1.75 cubic feet
    Maximum Ported Box Volume 1.75 cubic feet
    Sensitivity 86 dB
    Frequency Response N/A
    Xmax (millimeters) 7 mm
    Top Mount Depth N/A
    Shallow Mount Installation No
    Cutout Diameter N/A
    Recommended Enclosure Type Ported / Vented
    Sealed
    Wzmacniacz jaki wybrałem to: Hifonics TX 440 2x220 W -4Ohm- 4 x 110W RMS
    # 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
    # 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
    # Bandpass-Funktion schaltbar
    # variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
    # Bass-Remote Anschluss, Line Outputs
    # 4 x 55 Watt RMS an 4 Ohm
    # 4 x 110 Watt RMS an 2 Ohm
    # 2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
    # Abmessungen: 264 x 61 x 354 m
    jeden głośnik ma 200w rms 4ohm a wzmacniacz na kanał odda 220w rms przy 4 ohm wiec chyba nie będzie za slaby. Nie znam sie tak dobrze na car audio dla tego pytam tutaj doświadczonych osób czy będzie to razem dobrze współpracowało?
    Chciał bym jeszcze wiedzieć czy do tego zestawu będzie potrzebny kondensator i jakiej grubości użyć kabli zasilających czy 20mm wystarczy?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedz ;)
  • #2 9648611
    qstosz
    Jak poprzednio głośniki super.
    Wzmacniacz niezbyt pasuje do Vegi.
    Co do dalszej części pytania to przeczytaj FAQ Nazara.
    Wystarczy wpisać w przeglądarkę.
  • #3 9648691
    kluczyk0980
    Czyli ten wzmacniacz odpada zupełnie czy w ostateczności mógł by być?
    A jaki inny wzmacniacz w podobnej cenie mógł byś polecić?
  • #4 9648698
    qstosz
    Nie mam pojęcia ile może kosztować taki wzmacniacz.
  • #5 9649076
    kluczyk0980
    No ale może ten Hifonics nie będzie taki zły? Co jest w nim nie tak że nie pasuje do tych głośników?
  • #6 9716763
    jastrzab9009
    Witam, nie chce zakładać nowego tematu, a potrzebuje rady.
    Mam zamiar wreszcie zrobić dobre CA i chciałbym rady czy ten zestaw to optymalny wybór w tej cenie. Samochód to BMW E46 Sedan.
    Sprzęt jaki chciałbym zamontować to:
    Radio: Alpine CDA-9887R 1450zł
    Głośniki przód: DLS UP6i 1000zł
    Wzmacniacz: U-Dimension RM V21 1200zł
    Subwoofer: 2x Re Audio SE-12D2 BR 2000zł
    Wzmacniacz: JBL GTO 14001 1450zł
    Kondensator: Hifonics HFI-CAP2000 2F 300zł
    800 zł zostaje na kable, wygłuszenie itp.
    Interesuje mnie sprzęt tylko nowy. Jak myślicie, idę dobrą drogą, czy coś można tu zmienić na lepsze nie przekraczając budżetu 8000zł?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #7 9717457
    suzuki.gsx
    Wzmacniacze.
    Zamiast rm daj juniorka 2.370 jak dla mnie lepszy,
    tego jbl nie słyszałem, jedyne wyjście jakie widzę dla Ciebie to odsłuch w zakładzie ca z tę kasę włorzą ci do samochodu co chcesz i wybierzesz najlepsze dla siebie. :D
  • #8 9717488
    jastrzab9009
    Dlaczego Jr lepszy od RM? Mocowo jest słabszy, bo ma 125 Rms przy 13,8V a Rm ma 150 RMS przy 12,5V. A te DLSy potrzebują 150 RMS, więc wydaje mi się że pod nie bedzie lepszy RM.
  • #9 9717843
    suzuki.gsx
    Moc to nie wszystko kolego gdybyś odsłuchał obu pewnie przyznał byś mi rację. :D
