Gdzie szukać bezpiecznika od alarmu w samochodzie?
smog 16 Lis 2004 16:26 13749 4
  • #1 989952
    smog
    Alarm w samochodzie przestał mi działać :(
    Po prostu nie reaguje na pilota. (bateria w pilocie jest dobra)
    Pstrykam i nic tylko dioda miga w pilocie.
    Chiałem w pierwszej kolejności sprawdzić bezpiecznik od alarmu, tylko nie wiem gdzie go szukać.
    Poradźcie gdzie zajrzeć.
  • #2 990043
    adamjur1
    Poziom 41  
    Bardzo róznie w każdej instalacji
    na początek obejrzyj okolice akumulatora czy nie ma tam jakieś wiszącej na kablu oprawki bezpiecznikowej.Kabel zasilający powinien byc zabezpieczony na początku. Ale uważaj może to być też bezpiecznik od radia, instalacji gazowej itp. Bezpiecznik może być rurkowy ( radiowy), okrągły samochodowy ( jak kiedyś w maluchach) i płaski nożowy. Oprawka może być skutecznie zaizolowana oryginalnie lub zataśmowana.
    Czasem instalatorzy podłączają alarm z bezpiecznika radia oryginalnego w instalacji samochodu( ale wtedy radio też by nie grało).
    Pozdr. J.
  • #3 991998
    lechos
    Idz po czerwonym kablu od centralki alarmu w strone podlaczenia go do zasilania, tam powinienes go znalesc (chyba ze nie byl on wcale zakladany)
  • #4 993095
    kedziorek
    Po co szukać bezpiecznika. Za pomocą zwykłego próbnika z żarówką lub prostego miernika sprawdź czy na którymkolwiek kablu dochodzącymdo centralki najczęściej czerwonym czy jest stałe napięcie 12V niezależne od położenia stacyjki. jeśli jest to masz ten problem z głowy. Proponuję spróbować odłączyć akumulator od instalacji lub jeśli już dotrzesz do centralki alarmu odłączyć wiązki kablowe celem wyresetowania go. Czasami to wystarcza.
  • #5 993501
    wloc
    napisz jaki to alarm moze niemusisz dostawac sie do bezpiecznika
