Nie uruchamia się - Punto I 1.1 1997 Gaz
f-e-r-u 25 Cze 2011 19:01 2119 12
  • #1 9649452
    f-e-r-u
    Witam wszystkich, a wiec opisze mój problem. Autko odpala normalnie na benzynie, po czym przełączy się na gaz, obroty ok. nie falują, jedzie normalnie. I problem zaczyna się po przejechaniu nastu km gdy silnik się nagrzeje, jedzie normalnie ale np. po dojechaniu do świateł na luzie lubi zgasnąć i tu się zaczyna problem bo nie chce się uruchomić, kontrolki się zapalają, pompka słychać jak z tyłu pracuje, kreci ale nie pali tak jakby nie dostawał paliwa ale …. 5min, 15-20min i po tym czasie zatrybi. Temperaturę wskazuje na połowie wskaźnika, wiatrak się włącza. Słyszałem opinie ze to może padać centralka, lub jakiś czujnik temperatury co by się jakoś zgadzało ze po kilkunastu min. jak temp. troszkę spadnie to autko jest chętne do odpalenia. Raczej z paliwem chyba nie jest problem bo później odpala. Poproszę o opinie czy ktoś miał taki przypadek lub jak może być problem zanim oddam do mechanika.
  • #2 9649475
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Wystarczyło napisać że na gorącym nie pali.
    Należało by czujnik NTC podmienić na nowy koszt około 50 zł.
  • #3 9649496
    f-e-r-u
    Wolałem się rozpisać żeby nie było dodatkowych pytań ;) jako ze się nie znam za bardzo na mechanice to rozumiem ze NTC to skrót od czujnika położenia wału? W jakim % jest on odpowiedzialny za ten przypadek ? Dzięki za podpowiedz.
  • #4 9650089
    tzok
    Moderator Samochody
    NTC to czujnik temperatury (a właściwie rodzaj takiego czujnika) - nie widzę możliwość aby jego awaria spowodowała nagłe zgaśnięcie silnika. Natomiast czujnik położenia wału - jak najbardziej może być winny i objawy pasują.
  • #5 9650835
    patryk3444
    Tak jak wyżej kolega czujnik temperatury jest prawdopodobnie winien ale też czujnik halla jest do sprawdzenia
  • #6 9651402
    tzok
    Moderator Samochody
    Tam nie ma żadnego czujnika Halla... czujnik położenia wału jest indukcyjny. Co do czujnika temperatury cieczy to nie dawałby takich objawów. Gdyby winny był czujnik temperatury cieczy, byłyby podniesione wolne obroty po zagrzaniu silnika, a samochód traciłby moc stopniowo.
  • #7 9652433
    f-e-r-u
    Dzisiaj wyczyściłem czujnik wału bo był zasyfiony ale nie pomogło raczej by trzeba wymienić i sprawdzić. A jest możliwość sprawdzenia pod komputerem błędów, może tu bardziej naprowadzi ? Juz nie chodzi ze nawet zgaśnie, ale wystarczy wyłączyć i już będzie problem z uruchomieniem
  • #8 9653378
    tzok
    Moderator Samochody
    Jest możliwość ale usterka tego czujnika będzie trudna do wykrycia na komputerze. Nie ma go co czyścić, trzeba wymienić, sprawdź też jego wiązkę i złączki które na niej występują.
  • #9 9653677
    f-e-r-u
    Kabelki tez przejrzałem i chyba ok, czytałem ze można zmierzyć Ω u mnie było ok 700. Dzisiaj wracałem, podgrzałem go na koniec i na razie działał ok. Ale pewnie gdzieś jest problem. Tak mnie dziwi ze ten czujnik może mieć coś wspólnego z temperaturą bardziej ruch, ale ja tam się nie znam :)
  • #10 9705607
    f-e-r-u
    Witam ponownie, takie pytanko czy Czujnik położenia wału z bravo 1,6 16V rocznik chyba 1999 to ten sam co do Punto I ?
  • #11 9706040
    mute_source
    Nie wiem. Mam takie pytanie, czym był "zasyfiony"? Z ciekawości pytam.
  • #12 9706313
    rykfor
    Musiałbyś sprawdzić np w Eperze , ale do ciebie raczej powinno pasować od palio lub sieny.
  • #13 9706782
    f-e-r-u
    A miał nazbierane ok 1mm brudu, nie wiem czy to miało dla niego znaczenie, pomiar jest niby OK ale mówią ze i tak może być uszkodzony. Wolałbym najpierw podmienić niż kupować, może jest ktoś w okolicy chętny do pomocy ;)
    Witam. Wymieniłem czujnik wału, jak na razie OK
