[atmega8][c] pcf8583 po sprzętowym TWI-brak komunikacji.
zuraf 26 Cze 2011 03:37 1853 7
  • #1 9650545
    zuraf
    W C programuję od niedawna i mam problem w uruchomieniem PCF8583 po sprzętowym TWI. Przestudiowałem noty, popodglądałem rozwiązania innych...no i nie działa. Linie danych podciągnięte do Vcc rezystorami 2kOhm.
    Wartość, którą odczytuje, to adres PCF'a.
    Gdzie może być błąd? Może jest to spowodowane porą, ale ja już nie mam pomysłu.
    Pozdrawiam, Tomasz.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 9650591
    Bdeath
    Zerknij tu jak jest wykonywany odczyt z linii i porównaj
    Kod: C / C++
    Przy czym dla odczytania kilku bajtów musisz, dla wszystkich poza ostatnim ustawiać ack > 0 (= true)
  • #3 9650706
    ssl69
    co robi ta funkcja w "twi_start" ?
    Kod: C / C++
    ssl69
  • #4 9650946
    zuraf
    Ta funkcja miała wyświetlać zawartość TWSR, z zamaskowanymi bitami preskalera. Jecz nie wiem w jaki sposób wymyśliłem, by zrobić to operatorem alternatywy:D
  • #5 9651747
    ssl69
    Funkcje "odczyt_twi" masz dosyć "ubogą". Odczytujesz wartość, którą chwilę wcześniej sam wpisałeś do TWDR. Zerknij w przykład kolegi Bdeath.
  • #6 9652192
    zuraf
    dziękuję koledze Bdeath za przykład kodu. Pomogło! Niestety pojawił się kolejny problem... odczytuję kolejne bajty, zamieniam z bcd na dec, tylko że, sekundy są zliczane do...90....
  • #7 9652257
    Bdeath
    Zastanawiam się jak robisz konwersję bcd->bin, dla pewności możesz zamaskować nieużywany bit rejestru PCF'a
    Kod: C / C++
    Powinno pomóc.
  • #8 9654002
    zuraf
    Winna byłą funkcjia zamieniająca bcd na dec. PCF rozpracowany.
    Lecz jest i następny problem. Kombinuję już we wszystkie strony i brakuje mi pomysłów. Próbuję wprowadzić atmegę w tryb power-down. Procek się usypia, po wybudzeniu (przerwanie stanem niskim) wykonuje raz pętlę while(1), a następnie łapie zwiechę...
    Kod: C / C++
