No ale w tym filtrze to chyba nie ma co się zatkać bo tam są 2 duże dziury i wgłebienie w które pakuje się te sitka w takiej metalowej obudowie.
Coś w tym filtrze trzeba oczyścić????
Najlepsze jest to że mam instrukcje ale nie ma w niej żadnych rysunków.
To cytat z instrukcji którą znalazłem w sieci:
"pokrywy.
• Wyjàç uszczelk´.
• WypΠukaç wszystkie elementy skΠadowe i dokΠadnie
wyczyÊciç ciepΠà wodà metalowy filtr przecierajàc
go szczoteczkà (rys. 23).
Sprawdziç czy otwory metalowego filtra nie sà
zatkane. JeÊli tak, nale˝y je przeczyÊciç za pomocà
szpilki (patrz rys. 24).
• Ponownie zaΠo˝yç filtr i uszczelk´ na plastikowà
tarcz´, jak pokazano na rysunku 25.
Nale˝y uwa˝aç przy wsadzaniu koΠka plastikowej
tarczy do otworu uszczelki wskazanego strzaΠkà na
rysunku 25.
• Otrzymany zestaw wΠo˝yç do stalowego adaptera
na filtr (rys. 26), upewniajàc si´ czy koΠek zostaΠ
prawidΠowo wsuni´ty do podstawy (patrz strzaΠka
na rys. 26).
• Na koniec przykr´ciç pokryw´ przesuwajàc jà
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (fig. 27).
Gwarancja b´dzie niewa˝na, jeÊli powy˝sze
czynnoÊci czyszczenia nie b´dà regularnie
przeprowadzane.
CZYSZCZENIE WYLOTU BOJLERA
Wylot bojlera nale˝y czyÊciç mniej wi´cej co 300 kaw
w nast´pujàcy sposób:
1.Upewniç si´ czy ekspres do kawy nie jest goràcy i
czy wtyczka jest wyj´ta z gniazdka sieciowego.
2.Przy pomocy Êrubokr´tu odkr´ciç Êrub´ mocujàcà
filtr wylotu bojlera kawy espresso (rys. 28).
3.Bojler dokΠadnie oczyÊciç wilgotnà Êciereczkà.
4.Wylot bojlera starannie oczyÊciç ciepΠà wodà i
przetrzeç szczoteczkà.
szpilki (rys. 24).
5.OpΠukaç wylot bojlera pod bie˝àcà wodà i zawsze
przetrzeç.
6.Ponownie zamocowaç wylot bojlera.
przeprowadzane.
ODWAPNIANIE
Przeprowadzanie odwapniania urzàdzenia zaleca si´
po wykonaniu okoΠo 200 kaw lub po maksymalnie
dwóch miesiàcach u˝ytkowania.
Zaleca si´ stosowanie specjalnych produktów do
odwapniania ekspresów do kawy espresso, które sà
dost´pne na rynku.
Je˝eli produkty te sà niedost´pne, mo˝na wykonaç
nast´pujàce czynnoÊci:
1. Wlaç do zbiornika na wod´ okoΠo 0,5 l wody.
2. RozpuÊciç w niej 2 Πy˝ki (okoΠo 30g) kwasku
cytrynowego (dost´pnego w aptekach).
3. Nacisnàç przycisk wΠàczony/wyΠàczony i
poczekaç a˝ zapali si´ lampka kontrolna OK.
4. Upewniç si´ czy adapter z filtrem nie jest
zamocowany i umieÊciç naczynie pod wylotem
urzàdzenia.
5. Nacisnàç przycisk parzenia, pozwoliç, by
wypΠyn´Πa poΠowa roztworu znajdujàcego si´ w
pojemniku (od czasu do czasu przesuwaç pokr´tΠo
pary i spuszczaç niewielkà iloÊç roztworu), a
nast´pnie ponownie nacisnàç przycisk parzenia.
6. WyΠàczyç urzàdzenie.
7. Pozwoliç dziaΠaç roztworowi przez okoΠo 15
minut, a nast´pnie wΠàczyç ekspres.
8. Nacisnàç przycisk parzenia a˝ do caΠkowitego
opró˝nienia zbiornika.
9. Aby usunàç pozostaΠoÊci roztworu i osadu
wapniowego, nale˝y dobrze wypΠukaç zbiornik,
napeΠniç go Êwie˝à wodà (nie rozpuszczaç w niej
kwasku cytrynowego) i wΠo˝yç na jego miejsce.
10. Nacisnàç przycisk parzenia i pozwoliç, by roztwór
wypΠynàΠ do koƒca ze zbiornika.
11.Przerwaç wypΠywanie wody i raz jeszcze
powtórzyç czynnoÊci 9 i 10."
No nie wiem co mam zrobić
