bmw e36 320 bez vanosa - Czy komputer obc podaje prawidłowe spalanie auta
palekkk 26 Cze 2011 12:26 3300 3
  • #1 9651284
    palekkk
    Witam mam takie pytanie czy komputer obc 18 przycisków podaje prawidłowe spalanie ? Ponieważ jak czytałem opinie ludzi w internecie to trasa wychodzi tak do 110 7,5-8 litra na 100 km. A mi np po zrobieniu 120 km pokazuje srednia 10 litrów i to mnie wlasnie niepokoi..Czytałem rownież ze wskaznik paliwa również oszukuje czasami miałem zero w baku wlalem 10 litrów i pokazywało 15. litrów w baku.. Komputer obc rozblokowalem na te wszystkie dodatkowe funkcje i rowniez po zrobieniu trasy 100-120 km ubywa 10 litrów ale mysle ze to bierze sie od tego sredniego spalania ilosc paliwa w baku w litrach.Prosiłbym o odpowiedz ponieważ bardzo mnie to ciekawi jak i niepokoi.
  • #2 9653883
    AdekPassat
    Oczywiście żeby komputer pokazał prawdziwe spalanie trzeba mieć niezłego farta szczególnie jeśli np. ktoś dołożył komputer zamiast do silnika R6 to R4 jednak jest funkcja którą możesz skorygować te dane - dokładnie i tak nie ustawisz musisz robić to metodą prób i błędów tzn - jedziesz na cpn tankujesz pod korek , po 100 km zalewasz znowu pod korek i sprawdzasz ile weszło - i to jest twoje prawdziwe spalanie nie to co pokazuje komputer , niestety nie potrafię ci teraz powiedzieć która funkcja spełnia role ustawienia spalania w obc ale takowa na pewno istnieje , co do spalania mi na trasie nie udało się zejść poniżej 8 litrów - mam ten sam silnik jego oznaczenie to m50b20 . Pozdrawiam
    p.s w takich sprawach najlepiej pytać na stronach fanowskich bmw .
  • #3 9657119
    palekkk
    A czy kolego możesz mi powiedziec czy wskaznik paliwa pokazuje prawidłowo? Bo czasami mnie to denerwuje jade jade np do warszawy i mam do niej 60 km w jedna strone. to do samej warszawy mam ta sama ilosc paliwa w baku lub troszke mniejsza a potem znacznie gwałtownie ona spada.. Czasami bylo tak ze w baku bylo zero wlewało sie paliwa i pokazywał 15 litrów a dolane zostało 10- 10,5.. Nigdy nie przerażało mnie spalanie tego auta ale ostatnio strasznie mnie to dziwi
  • #4 12834221
    mati-fiolek
    Pewnie pływak się zawiesza.
