Mazda 323f 92rok Skrzynia Biegów Przegub Wewnętrzny?
ukaszeq 26 Cze 2011 13:07 5638 11
  • #1 9651418
    ukaszeq
    Mam problem ze swoją Mazdą 323f 92rok 1,6 16V, otóż na początku przy skręcie coś tam strzelało w kole a teraz wrzucam bieg i tylko słychać zgrzyty jakieś i samochód nie chce ruszyć. Po wjechaniu na kanał zauważyłem iż przegub wewnętrzny od strony pasażera strasznie chodzi na boki czy został on uszkodzony czy skrzynia?
  • #2 9651437
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wymienić przegub i po kłopocie. Swoją drogą, to generalnie przeguby zewnętrzne strzelają przy skręcie, no ale skoro piszesz...
  • #3 9653311
    mateusz2920
    Wymiana przegubów i to najlepiej na dwóch stronach. Tak się powinno wymieniać.
  • #4 9653754
    robert_d_g
    Uzasadnij
    Jeżeli nie siedzi na swoim miejscu to pewnie wypadł z gniazda
  • #5 9653817
    mateusz2920
    Uzasadnij
    Wszystkie elementy zawieszenia i układu kierowniczego występujące w parach powinno się właśnie parami wymieniac.
  • #6 9653824
    robert_d_g
    mateusz2920 przegub napędowy nie należy do żadnego z tych elementów
  • #7 9653886
    AdekPassat
    Przeguby nie są elementami zawieszenia , można je wymieniać pojedynczo ale tylko wtedy jeśli drugi nie daje o sobie znać
    tzn. Jeśli jeden padł a drugi dopiero delikatnie po stukuje to po wymianie minie moment jak i drugi padnie , twoje objawy wskazują w 100 na przegub - wymienić i dalej latać
  • #8 9654056
    mczapski
    Poziom 40  
    Coś nie pasuje w opisie uszkodzenia. Przegub wewnętrzny raczej nie będzie stukał i strzelał. Także niemożliwe jest rozłączenie napędu z jego powodu. Nie mogę sobie przypomnieć, ale chyba w Maździe występuje połączenie półosi z przegubem wewnętrznym przy pomocy kołnierza. Czyli, że być może nastąpiło rozłączenie tego kołnierza. Proponuję jednak dobrze obejrzeć sytuację, ponieważ najlepsze mogą się okazać porady o wymianie pojazdu.
    Jakaś bzdura w opisie. Jak niby przegub może "latać na boki".
  • #9 9654108
    typowy_polaczek
    Uzasadnij
    Weź te swoje wywody znowu do nosa wsadź i nie pleć już bzdur. Kierownice też będziesz wymieniał parami, czekając aż drugie takie same auto przyjedzie?
    Autor nawet na kanale był podobno. Tylko po co, jak to nic nie dało. Bo po co podnosić auto, lekko przyhamować i próbować z 1. Po co, na forum się naprawi przecież. Od pisania.
  • #10 9654165
    ukaszeq
    Słuchajcie Panowie nie ma co się kłócić.
    Po prostu przegub wewnętrzny lata na boki jak chce w skrzyni, a drugi nie i moje pytanie czy to skrzynia czy przegub?
  • #11 9654214
    typowy_polaczek
    Jeśli dobrze opisałeś usterkę...
    Skrzynia. Konkretnie różnicowy zajechałeś. Nawet nie staraj się tego naprawiać, koszt dużo większy niż wartość auta.
    Czy tak ciężko sprawdzić, gdzie tracisz przeniesienie napędu?
  • #12 9655520
    ukaszeq
    Straciłem przeniesienie napędu przy przegubie wewnętrznym pasażera, po wyjęciu go okazało się iż zębatka która napędza przegub pękła w pół więc naprawa nie opłacalna zamówiłem już używaną skrzynię koszt 250zł 30dni gwarancji wiec temat zamknięty. pozdrawiam
