Renault Laguna 1.9 dci 2001r. kombi brak mocy i drgania na silniku
Piotr Jurkiewicz 26 Cze 2011 13:11 9045 14
  • #1 9651433
    Piotr Jurkiewicz
    Mam problem i nikt nie wie co to może być. Autko jest po remoncie silnika, niema mocy i podczas jazdy przy obciążeniu występują drgania na silniku. Wszystkie sterowniki i elektryczne podzespoły są sprawne. Czy ktoś wie co to może być? Może ktoś z Was już tak miał? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #3 9651541
    Piotr Jurkiewicz
    Wszystkie parametry są w porządku. Zostały one kilkakrotnie sprawdzone w autoryzowanym serwisie renault w zielonej górze
  • #5 9651597
    Piotr Jurkiewicz
    Przed remontem chodził bez zarzutów, tylko stukały panewki. Zrobiłem kapitalny remont silnika. Po remoncie silnika nastąpił drastyczny spadek mocy i zwiększyło się spalanie.
  • #7 9651634
    Piotr Jurkiewicz
    Turbina była sprawdzona, parametry i ciśnienie wskazywały że wszystko jest ok. A jeżeli gruszka nie pociąga sztangi co to oznacza? Czy turbina wtedy będzie niesprawna?
    Jednak było to sprawdzane w serwisie i jest ok. Czy jest możliwość obrócenia tłoków? ( francuzy mają liczone tłoki od skrzyni, a europejczyki od rozrządu)
  • #8 9651672
    kortyleski
    Rozrząd?
  • #9 9651674
    adam7009
    Poziom 41  
    Powołujesz się na serwis ,że sprawdzali to tamto,a zadajesz pytania tu,sprawdź sam jak dostajesz podpowiedzi,albo oddaj to tam gdzie robili remont niech spojrzą jeszcze raz.Coś ten serwis jednak przeoczył skoro auto nie chodzi.
  • #10 9651684
    Piotr Jurkiewicz
    Zadaję pytania tu ponieważ nikt nic nie wie. Jeździłem po wielu warsztatach ale nikt nie wie co to jest. Dlatego postanowiłem spróbować tu
  • #12 9651739
    Piotr Jurkiewicz
    Jestem ze Szprotawy. Jest to mała miejscowość koło Zielonej Góry w woj. Lubuskim. A do tego co napisałeś wcześniej oddawałem samochód z powrotem do serwisu w którym wykonany został remont silnika i oni twierdzą że nic niema i wszystko jest ok. poczytałem trochę o tym serwisie w necie i okazało się że nie mnie pierwszemu wciskają kit. Piszą żeby uważać na ten serwis, chociaż dawniej też robiłem tam auto i byłem zadowolony, a teraz zrobili taką fuszerkę. W ogóle to musiałem oddawać auto do innego warsztatu, żeby po nich poprawiali.
  • #13 9653350
    patryk3444
    Czujnik położenia wału do sprawdzenia sprawdź rozrząd ciśnienie paliwa
  • #14 9653895
    arek59
    Poziom 29  
    Zmierz ciśnienie sprzężania w tłokach. Prawdopodobnie masz żle ustawiony rozrząd. W moim fordzie po kapitalnym remoncie silnika też tak było z brakiem mocy i okazało się że pasek był żle założony o 1 ząbek, mimo że zapalał giteś to pod górkę nie miał siły.
  • #15 10432848
    krzysiu1978
    witam mam troche inny problem autko po wymianie turbo nie wkreca sie od dołu na obroty mechanik twierdzi ze trzeba wyczyscic kolektor ssacy bo jest przytkany i dlatego na piatce i szósce nie bedzie jechało a czy taka moze byc przyczyna
