Wzmacniacz samochodowy na zasilaniu 2x24v
majkowy87 26 Cze 2011 13:46 1173 3
  • #1 9651572
    majkowy87
    Witam. Po ostatnich porządkach znalazłem Wzmacniacz Samochodowy First (wielka , lśniąca bestia 1800Watt ;D ). Po rozebraniu stwierdziłem że siedzą w nim scalaki Toshiby. Chwile pogoglowałem i znalazłem note katalogową ( 2x18wat ). Od razu pomyślałem sobie że mógł bym nim zasilić głośniczki komputerowe Creative. Miałem zamiar go zasilić starym zasilaczem symetrycznym na trafie 2x24v 150VA, mostku 10A i kondach 2x10000uf który zrobiłem do TDA7294 (fail ;p ) , ale nie mam żadnego pomysłu jak obniżyć napięcie do 12-13v i jak go podłączyć :/ Mógł by mi ktoś w tej sprawie pomóc? Od razy zaznaczam że nie chodzi mi o jakieś super moce ,bo z tego wzmacniacza takich nie uzyskam, raczej chodzi o coś co by grało w warsztacie.
  • #2 9651663
    Shadowix
    Bez sensu jest obniżać napięcie jeśli przetwornica we wzmacniaczu je ponownie podniesie...
    Same straty...
    Proponuje przerobić wzmacniacz i podłączyć zasilanie od razu do końcówki mocy pomijając przetwornice...
    Pozdrawiam Maciek ;)
  • #4 9652185
    gondoljerzy
    Przy mocy 18W przetwornicy pewnie żadnej nie ma. Jeśli nie ma, to najprościej by było wymienić transformator na taki, żeby po wyprostowaniu wyszło nie więcej niż jakieś 15V. Wtedy pod obciążeniem spadnie do samochodowych 14V lub mniej. Na Alledrogo zdarzają się używane transformatory do halogenów 12V za symboliczne pieniądze. Zasilacz przerobić na jednonapięciowy, albo wykorzystać tylko połowę i zagra.
