Skoda felicia 1.3 błedy wykryte przez Vaga
Adam_W32 26 Cze 2011 13:48 4082 6
  • #1 9651583
    Adam_W32
    Mam zapytanie po zapuszczeniu vaga w mojej Skodzie Felicji 1.3 kat (benzyna + gaz) 1997rok; wykryło zwarcie dwóch wtryskiwaczy do masy oraz zwarcie do masy zaworu pochłaniacza par z węglem aktywnym.
    Po pomiarach omomierzem wtryski nie wykazują zwarcia do masy a ich rezystancja wynosi ok 15 omów, natomiast rezystancja zaworu pochłaniacza par z węglem aktywnym wynosi 24 omy. Po załączeniu zapłonu napięcie przychodzi do niego 4,7V.
    Jeden przewód dochodzący do tego zaworu to masa pojazdu a ten drugi ma właśnie 4,7V.
    Czy ten pochłaniacz pochłania opary tylko na bezynie czy i na gazie ?
    Przy wielokrotnym odczycie i kasowaniu błedów zawsze te trzy usterki zostały wykrywane.
    Proszę o podpowiedzi.
  • #2 9651839
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pochłaniacz działa na obu paliwach.
    Odepnij wtryski i pochłaniacz i zobacz wtedy jakie sa błędy i czy tamte błędy się skasują.
    Sprawdź instalacje pomiędzy wtryskami, zaworem pochłaniacza a ECU.
    Silnik pracuje poprawnie?
  • #3 9652173
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Proponuję jak zwykle.
    Poczytać jak to działa i do czego słuzy a potem próbować interpretować odczyty błądów z VAG.
  • #4 9652775
    ociz
    Ktoś pewnie ułatwił sobie robotę i zrobił odcięcie zasilania wtrysków na gazie zamiast kluczowania, jeśli to simos to zasilanie EVAP też idzie z tego samego punktu.
  • #5 9653106
    Adam_W32
    Tak silnik pracuje poprawnie, (trochę może z obrotami czasami fiksuje tzn nie schodzi na całkiem niskie na biegu jałowym) raczej na pewno odcinane jest zasilanie wtrysków na gazie teraz sobie przypomniałem jak elektryk coś mówił, podczas sprawdzania takim Vagiem.
    Ale co z tym pochłaniaczem jeśli zawór ma rezystancję 24 omy , to traktować jako zwarcie.
    Czy to sie rozbiera i naprawia ?
    Czy ma wpływ na ilość spalanego paliwa ?
    Czy 4,7V na wtyczce jego to nie za mało ?
  • #6 9653250
    ociz
    Nie ma żadnego zwarcia, po prostu przywróć do oryginału zasilanie zaworka, wtryski mogą tak zostać.
    40 - wtryskiwacze
    34 - EVAP
