Radio ALAN 109, piszczy prz nadawaniu, a odbiór ok.
miszczu927 26 Cze 2011 15:13 4074 11
  • #1 9651907
    miszczu927
    Uczeń
    Witam, posiadam w/w radyjko już 1,5 roku i działało ok, a teraz zrobiło się tak że jeśli ja mówię do mikrofonu to piszczy i piszczy u tych co mnie słyszą i u mnie w samochodzie w głośnikach radia FM, odbiór mam ok.
    Co z tym fantem zrobić?
  • #2 9651973
    kriss51
    Sprawdź SWR, może masa anteny, kabla przy wtyczce się urwała. Wymień też wkładkę mikrofonu. Tyle na dobry początek.
  • #3 9652483
    gregorio27
    Dokręć śruby mocujące PCB. Jak nie pomoże to postępuj zgodnie z wytycznymi kol. kriss51 w pierwszej kolejności "Sprawdź SWR, może masa anteny"
  • #4 9674707
    sneyk
    Napisz jaką masz antenę oraz w jaki sposób przeciągnąłeś przez samochód przewód antenowy. Usterki nie szukałbym w samym radiu, tylko w instalacji anteny. Jeżeli przewód antenowy biegnie blisko przewodów głośnikowych lub przewodów wzmacniacza CAR-AUDIO to objawy są takie jak opisałeś.
    Wymień proforma przewód antenowy. Miałem kiedyś taki przypadek że w momencie nadawania uruchamiało klientowi centralny zamek. Wymiana przewodu załatwiła sprawę.
  • #5 9676025
    młody3192
    Jeżeli kabel masz poprowadzony np przez klape bagażnika i kabel jest za kazdym razem przytrzaskiwany to w tym może tkwić problem. Nawet jesli kabel z zewnątrz nie wyglada na uszkodzony i zbyt powyginany to w srodku może byc zupełnie inna sytuacja. Sprawdź miernikiem przejscie kabla. Warto też sprawdzic wtyczke od anteny przy radiu tak jak napisali koledzy wyzej ale poświęć tez chwile uwagi na wtyczke mikrofonu. Wszak jest to element bardzo wrazliwy na uszkodzenia mechaniczne bo ilez razy mikrofon jest przekładany, naciągany, szarpniety choćby przypadkiem. O ile jest to antena magnesowa podklej folie aluminiowa na podstawe( od strony magnesu oczywiscie;) )
  • #6 9677377
    miszczu927
    Uczeń
    Antene mam magnesowa ale jakiej firmy nie wiem bo nie pisze.
    Przewód antenowy mam poprowadzony praktycznie w calości równolegle z kablem głośników takze tutaj może byc rozwiązanie problemu.
  • #7 9677482
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Problem może być też w tych badziewiastych filtrach strojonych "na pałę" przez skośnookich.
    Jeśli w radiu coś lata w środku, to na 99% wyleciał rdzeń z filtru.
    Np. w transporcie do sklepu, bo miałem też takie przypadki.
    przepraszam mam pod ręką Made in Thailand i jest to bardzo solidne radio (klient sporo za niego zapłacił - zielona płyta)
    sprostujcie Panowie w miarę możliwości, bo mnie się już w głowie miesza od tych podróbek
    (w mikrofonie jest nawet guma jak w mikrofonach Alan/Midland a w chińskich w tym miejscu jest plastik)
  • #8 9678600
    gregorio27
    SP8JZ Chyba mylisz ze 199, 109 to to samo co 1001z czyli coś faktycznie mogło wypaść z pionowej płytki.
  • #9 9679747
    maylo
    gregorio27 A109 nie ma pionowych płytek... To wersja z wielowarstwową płytą główną... co do tematu jeśli autor słyszy się w FM-nowym radiu to na 99 % uszkodzona lub zawilgotniała antena tym bardziej jeśli to pewnie jakiś no-name skoro nie ma nazwy.
  • #10 9679853
    gregorio27
    No to odszczekuję, nie widziałem "nowej" wersji. Miałem widocznie kiedyś "przemalowanki". Być może SP8JZ miał to samo na myśli.
  • #11 9679890
    sneyk
    Wydaje mi się tylko, że najbardziej zainteresowany czyt. autor tematu chyba go "olał" gdyż nie napisał nawet pół zdania n/t tego, czy poradził sobie z problemem, czy nie.
    Jak znam życie to pojedzie do najbliższego serwisu CB a tam chłopaki rozwiążą problem, ale może to i dobrze, dzięki temu ludzie mają pracę a Polska jest zieloną wyspą dobrobytu i obfitości na tle innych krajów Europy :P
    Póki co pozdrawiam kolegów i miłego dnia z poniedziałku życzę.
  • #12 9679903
    SP8JZ
    Poziom 33  
    SWR-miarka to tak popularny przyrząd, że szkoda tracić czas na przesiadywanie przed monitorem
