Renault Laguna II, czujnik temp. zewnętrznej
darek040467 26 Cze 2011 20:46 9671 4
  • #1 9653038
    darek040467
    Mam problem z wyświetlaniem temperatury zewnętrznej. Temperatura która się wyświetla jest o 10 stopni Celsjusza niższa od rzeczywistej. Wie ktoś jaką czujnik powinien mieć rezystancję? Jak można go sprawdzić, czy nie jest uszkodzony?
    Werewolf
    A jaka powinna być prawidłowa temperatura ?
    Możesz sam zrobić taki czujnik jak jest uszkodzony, niskimi kosztami, chęciami i trochę inwencji twórczej będzie potrzebne.
    Jedyne czego potrzebujesz to termistora z serii 640 o wartości R25 = 2.2kOhm i rezystor 22k Ohm połączony równolegle + rezystor 470 Ohm szeregowo.
  • #3 9654825
    darek040467
    Za każdym razem jest niższa o 10 stopni. Np jak jest 20, to pokazuje 10. A jak jest -20, to pokazuje -30.
  • #5 9657292
    wloc
    A może najpierw sprawdzić połączenia wtyczki
