Płyta główna TA-090 od psp slim 3004-co to za bezpiecznik
jackblackxxx 26 Cze 2011 22:31 6582 17
  • #1 9653543
    jackblackxxx
    Płyta główna TA-090 od psp slim 3004-co to za bezpiecznik-Witam jaki tam był bezpiecznik?ile miał amper?wie ktoś?
  • #2 9653657
    ebry
    Poziom 30  
    Kolego masz napisane w poprzednim swoim poście. Na płycie również jest napisane. Jest to bezpiecznik smd 2.5A. Ale z tego co widzę, to jest on skrosowany już, i nie jest to bezpiecznik ładowania.
  • #3 9653665
    jackblackxxx
    ale to jest druga strona płyty i jest to zmostkowane
  • #4 9653672
    ebry
    Poziom 30  
    Sprawdziłeś miernikiem ten który zaznaczyłem na fotce w poprzednim poście?
  • #5 9653674
    jackblackxxx
    kiedyś gdzies wyczytałem,że ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za ładowanie i go zmostkowałem,ale teraz już wiem,że to nie ten i szukam jaki to jest bo tamtem gdzieś zgubiłem
  • #6 9653690
    ebry
    Poziom 30  
    Tam był kondensator. Zerknij na foto.
  • #7 9653691
    jackblackxxx
    kolega Mi wskazał bezpiecznik z drugiej strony płyty i już wiem,że jest uszkodzony,a ten jest z drugiej strony i potrzebuje info jaki tam był
    ok juz widze tylko teraz jego parametry najlepiej pełną nazwe
    ebry
    Poziom 30  
    Jest szansa, że będzie działać bez tego. Usuń zworkę i wymień ( nie zwieraj ) bezpiecznik który zaznaczyłem w poprzednim poście. Jeżeli będzie trzeba wstawić ten kondensator to zacznij od wstawienia 100nF, potem 200nF i do skutku aż zadziała. Schematu nie posiadam do TA-90. Mam kilka takich płyt i mogę ci wysłać taki kondensator, ale mieszkam w uk.
    I dobra rada :)
    Nie zakładaj kolejnego tematu o naprawie tego samego sprzętu, bo zapewne wyląduje w koszu.
    Nie odwiedzaj więcej tamtego forum, na którym ci podpowiedziano na temat zwierania kondensatora. Pytaj na elektrodzie :)
  • #9 9653709
    jackblackxxx
    a za co ten kondestator odpowiada w psp
    dzięki za info,ale nie często tu zaglądam i nie znam zasad tu panujących.Czyli jak dobrze zrozumiałem mam te zmostkowanie usunąć całkowicie i nic nie wstawiać
    najlepiej kupiłbym taką płyte uszkodzoną całkowicie z przeznaczeniem jako dawca,może się jakoś dogadamy?
    ebry
    Poziom 30  
    Nie mam schematu do TA-090, ale mam do TA-085.
    Do pobrania tu.
    Płyty są inne w tej sekcji. Na TA-085 w tym miejscu jest dławik, a nie jak wcześniej pisałem kondensator. Zdejmij zworkę, bez tego elementu płyta powinna działać.
    Czy z tą zworką płyta uruchamiała się? Zwarłeś + bat. z - bat. , więc prawdopodobnie bateria rozładowała się szybko :)
  • #11 9653782
    jackblackxxx
    a czy bez tego dławika bedzie wszystko ok,i czy ta płyta TA-085 bedzie pasowała do psp slim 3004
    ebry
    Poziom 30  
    Powinna działać bez tego elementu. Na 99% nie będą pasowały.
  • #13 9653804
    jackblackxxx
    ok więc odlutuje zworke i jak gdzieś dostanę to wymienie ten bezpiecznik SMD 2.5A,a czy jak go zmostkuje to coś sie stanie?czy nie warto ryzykować
    czy ten trzeci od góry będzie dobry bezpiecznikLink
    ebry
    Poziom 30  
    Nie krosuj bezpiecznika nigdy, jest tam po to, aby jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczać układy przed uszkodzeniem. Jeżeli to zewrzesz, podczas kolejnej przygody z ładowarką, uszkodzi się cały układ odpowiedzialny za napięcia na płycie i sam już tego w domu nie wymienisz.
    Bezpiecznik który dałeś w linku jest ok, ale nie ten rozmiar. 1206 (3.2 mm × 1.6 mm) może być za duży i będziesz miał problem z montażem. Kup 603 (1.6 mm × 0.8 mm)
  • #15 9654099
    jackblackxxx
    a masz może na sprzedaż taką płytę uszkodzoną?chętnie kupię jakoś się dogadamy
    Proszę uzupełnić tytuł postu oraz poprawić treść - błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.(13 i 15) [dzimi]
  • #16 9655488
    ebry
    Poziom 30  
    Mam tylko TA-085. Małe sprostowanie odnośnie dławika. Bez niego lub zworki, płyta nie uruchomi się.
  • #17 9655502
    jackblackxxx
    a ile kolega by chciał?
  • #18 9657083
    jackblackxxx
    Wszystko juz zrobiłem,wielkie dzięki dla kolegi z Londynu,znalazłem taki sam bezpiecznik w innym miejscu na płycie i tam zrobiłem zworke ,a w miejsce spalonego wstawiłem ten wylutowany i jest ok.Pozdrawiam
    Zamykam temat
