nie widać dysku
16 Lis 2004 20:20 1440 13
  • Poziom 14  
    w eksploterze Windows nie wyświetla mi się dysk w biosie go czyta nawet w menedżeże urządzeń jest zainstalowany sterownik a nie wyświetla nawet partycji a są 2
  • Poziom 39  
    Jaka winda, jaki dysk typ i wielkość?
    Pozdr.J.
  • Poziom 12  
    jestes pewien co do partycji? jesli nie to najprawdopodobniej nie masz spartycjonowanego i sformatowanego twardziela (jesli to nowy) lub jesli to winda xp albo 2k3 to w narzedziach administracyjnych > zarzadzanie komputerem > magazyn > zarzadzanie dyskami przyporzadkuj odpowiednie litery do poszczegolnych partycji
  • Poziom 12  
    Może masz win 98/ME a na dysku są partycje NTFS ??
  • Warunkowo odblokowany
    Wez ten dysk przemagluj w fdisk-u od nowa. Na poczatek skasuj wszystkie obecne partycje a potem utwoorz od nowa wszystko - powinno pomooc.
  • Poziom 11  
    Kiedyś miałem podobny problem, ale tkwił on w taśmie, która była w ciekawy sposób uszkodzona. Miałem też 2 partycje. 1 widziało 2 nie. Zmieniłem taśmę i było ok (co ciekawe na slave-ie nie widziało dysku w ogóle w windzie).
    Pozdro
  • Spec od komputerów
    Napisz jaki masz system i sprzęt, jaki to dysk, jakiego typu są partycje (FAT,NTFS) na dysku, którego "nie widać" w systemie.
    Wróżek tu nie ma i nie da się udzielić pomocy mając tak mało danych.
  • Poziom 14  
    fajnie tylko mam na nim ważne dane któeych nie moge skasować a winda to xp
  • Poziom 16  
    uruchom partition magic z dyskietki,utworz nową partycje,skopiuj sobie wazne sprawy na nią,potem mozesz pobawic sie tymi co nie widac i wogóle napisz co partition widzi
  • Poziom 23  
    dane i winda xp
    To naprawdę wyczerpująca odpowiedź :wink:.
    Nie piszesz w jaki sposób dysk przestał działać.
    Co się z nim działo.
    Może był wypinany, pożyczany, może upadł ?.
    Przyczyn może być co nie miara.
    Pozdrawiam :).
    Powtórzę raz jeszcze: wróżek tu nie ma i nie da się udzielić pomocy mając tak mało danych.
    Koledzy naprowadzają Cię jak mogą róznymi pytaniami a Ty dalej nic nie napisałeś.
    Szkoda naszego zachodu, skoro Tobie nie chce się odpowiedzieć na najprostsze pytania.
  • Poziom 14  
    dysk to IBM dtla 307030 windows xp dysk poprostu raz jest a raz nie sterowniki są cały czas w innym kompie wszystko działa (winda 98) zwykły składak a ma komputerze IBM nie działa podłączony jest do tego samego kabla co baracuda 40GB (z mią nic się nie dzieje) baracuda jest na master a IBM na slave
  • Poziom 16  
    jak raz widzi a raz nie to sprobuj wymienic tasme od dysków i sprawdz wogóle czy luzno nie wisi kabel od zasilania,ale skoro twierdzisz ze win98 widzi go cały czas to zasilanie ok,wymień szmate na inną dobrą i zobacz co bedzie
  • Poziom 14  
    dzięki za pomoc ale żaden z was mi nie pomógł zacząłem przestawiać zworki i się uspokoiło
