corsa c 1,2 wspomaganie błąd c1502
zajkos 27 Cze 2011 13:41 4152 3
  • #1 9654881
    zajkos
    Witam mam problem ze wspomaganiem corsa c 1,2 16v. Po zapaleniu silnika wspomaganie działa jesnak po przejechaniu kliku metrów wyłacza sie. Samochód diagnozoweny kts-em pokazał błąd układu kierowniczego :c1502 czujnik momentu skrętu 2 błędny.
    wartości odczytane : sygnał momentu skr. 1 2,4 V
    sygnał momentu skr. 2 2,6V
    Prosze o podpowiedż pierwszy raz spotykam się z takim problemem
    dziękuje
  • #2 9655513
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Albo czujnik uszkodzony, albo trzeba zrobić kalibrację. Pojedż do kogoś, kto się na tym zna. Jeszcze mnie zastanawia, czy to samo się tak popsuło, czy może po jakiejś naprawie. Sam raczej tematu nie pokonasz, skoro to Twój pierwszy raz.
  • #3 9656039
    zajkos
    raczej nikt tam wcześniej nic nie robił.
  • #4 12683280
    hasiek
    Temat wiekowy ale pozwolicie że nie będę zakładał nowego postu tylko się podepnę. Mam ten sam problem. Jak można sprawdzić czujnik momentu skrętu. Czy jeśli to wina czujnika to jest on wymienny czy trzeba wymieniać cały układ wspomagania.
