Peugeot 307 sw 03 r wysoka temperatura plyn chlodnica
tomjaw 27 Cze 2011 17:59 8680 9
  • #1 9655621
    tomjaw
    Mam problem z temp. plynu. chłodzacego
    Rozpędziłem się na autostradzie 140-150 km/h i musiałem się zatrzymać ponieważ wskazanie temp. plynu chlodzącego wyszło na czerwone pole.
    Zauwazylem też na postoju ze wentylator się nie kreci przy ok 100 stopniach.
    Po załączeniu klimy też nie. Po zał i wyłączeniu klimy zaczyna się krecic. O co może chodzić. Rura do chłodnicy jest ciepła dlatego termostat chyba raczej nie.
  • #2 9655636
    decybel91
    Wentylator masz sprzodu, potrafia tam kableki zgnić sprawdź to.
  • #3 9657548
    bartek_j
    Pewnie pierwszy bieg nie chodzi.
    Poczekaj chwile na włączonej klimie, jezlei masz tylko drugi bieg to będzie się włączał co na kilka sekund co kilkadziesiąt sekund.
    Naprawa pierwszego biegu zwykle sprowadza się do naprawy opornicy, a konkretnie bezpiecznika termicznego tamże.
  • #4 9657668
    tomjaw
    no ale to ma związek przy tak szybkiej jezdzie?
  • #5 9657682
    bartek_j
    Nie znam dokładnego bilansu cieplnego i przepływu powietrza w zalezności od prędkości.
    Ale jeżeli na postoju przy włączonej klimie nie działa ci wentylator to znaczy że pierwszy bieg nie działa.
  • #6 9657719
    tomjaw
    po chwili po przełączeniu na eko (czyli wyłączenie klimy) zaczyna się krecić wiatrak.
    Nie wiem czy to efekt wyłączenia klimy czy moze wlasnie dostał temperaturę odpowiednią ale następnie po wyłączeniu zapłonu wiatrak staje...
  • #7 9658255
    mota88gb
    Bo na włączonej klimie wentylator jest zasilany z innej opornicy. A gdy jest wyłączona to też z innej. Napraw najpierw to.
  • #8 9659025
    tomjaw
    znaczy się naprawić opornice?
  • #9 9662929
    mota88gb
    Znaczy się tak.
  • #10 9767288
    tomjaw
    Nastąpiła wymiana
    -termostatu
    -chłodnicy
