Search our partners
Termopasty
Termopara typu K, jak minimalna długość rurki
CyccX 27 Jun 2011 19:38 2651 11
  • #1
    CyccX
    Level 15  
    mam na posiadaniu termoparę typu K, chce ja wykorzystać do pomiaru temperatur do 1000'C.
    zastania mnie czy jest jakas minimalna długość jaką się stosuje na tego typu czujniki ?? czy nie ma ograniczeń. ??
    pytam bo kupiłem ją "z metra" i nie wiem jaka długość zastosować
    i czy przy użyciu układu max6675 który ma wbudowany moduł do kompensacji zimnego końca, muszę nadal stosować przewody kompensacyjne do termopary?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Termopasty
  • #2
    sq9jjh
    Electrician specialist
    Witam. Źródła różnie podają długości przewodów w handlu dla termopary typu K, od 1m do 5m, więc chyba nie ma to większego znaczenia.
  • Termopasty
  • #3
    CyccX
    Level 15  
    5cm może być??
  • #4
    krzychosk
    Level 22  
    Może być z tym że przewód kompensacyjny powinien być zastosowany. Firma czaki robiła mi termopary K na zamówienie i pytałem o długość. powiedzieli że praktycznie nie ma znaczenia zakłócenia mogą się pojawić tylko przy długości przekraczającej 5 m.
  • #5
    sq9jjh
    CyccX wrote:
    5cm może być??
    Wybitnym ekspertem nie jestem, ale co stoi na przeszkodzie, żeby tego przewodu było troszkę więcej (choćby zwinięte). Chodzi mi już nie tyle o przewodnictwo elektryczne ale o termiczne.
  • #6
    CyccX
    Level 15  
    miałem na myśli 5cm długości termopary, czyli tego elementu co mam w formie pręcika z dwoma drucikami w środku odizolowanych od siebie jakimś proszkiem. DO tego będą oczywiście przylutowane przewody kompensacyjne dlugości okolo 50cm. [ da się to w ogóle zlutować cyną ??]
    Dla mnie im mniejsza dlugość termopary tym lepiej, bo będę mógł zrobić więcej czujników, z tej ilości co mam.
  • #7
    sq9jjh
    Wydaje mi się, że razem z Kolegą krzychosk, myśleliśmy o długościach przewodów do termopary a nie o długości samej termopary. Co oczywiście zmienia postać tematu.
  • #8
    CyccX
    Level 15  
    a mi chodzi o dlugość samej termopary, jaka jest zalecana minimalna ??
  • Helpful post
    #9
    sq9jjh
    Niektóre firmy, robiące na zamówienie, podają, że minimum 35mm.
  • #10
    CyccX
    Level 15  
    ok, a jak się łączy druciki termopary z przewodami kompesacyjnymi ?? da się je zlutować ?? czy też trzeba zgrzewać??
    poprosił bym może jeszcze o jakies namiary gdzie kupił bym tanio przewód kompensacyjny do termopary typu K
    panowie a jak to jest z podłączeniem takiego przewodu do układu max6675 ?? koncówki przewodu kompensacyjnego musze podłączyć bezpośrednio do nóżek maxa ?? czy jak.
    bo przeciesz jak zaprojektuje płytkę, to chciał czy nie, przewód kompensacyjny wejdzie w jakich uchwyt, pozniej sygnał bedzie ten kawałek leciał ścieżka z miedzi aż do scalaka.. To nie będzie mialo wplywu na odczyt ?
  • #11
    bestler
    Admin of DIY, Automation
    Moderated By bestler:
    Kolega CyccX poprawi pisownię, interpunkcję i stylistykę we wszystkich swoich postach w tym temacie. Taka prośba moderatora.
  • #12
    bu508
    Level 13  
    Lutowanie dla 1000°C to nawet twarde nie przejdzie. Druty TERMOELEMENTU typu K powinny być tak długie, żeby można było spokojnie pracować przy zimnych końcach. Z opisu o białym proszku to wynika, że mamy doczynienia z czujnikiem płaszczowym, który powinien być zakończony główką z zaciskami do których przykręca się przewody kompensacyjne. Czujniki płaszczowe mają określoną długość więc nie rozumiem o co chodzi z tym cięciem. Uwaga bo niektóre czujniki mają uziemioną spoinę a układ max 6675 ma mieć uziemioną nogę T-. Generalnie termoelementy wytwarzają siłę termoelektryczną zależną od różnicy temperatur spoiny i zimnych końców więc jeśli spoina jest w 1000° a zimne końce w 990° to dla termoelementu będzie to 10° niezależnie od odległości między spoiną i zimnymi końcami (długością termoelementu). To użytkownikowi powinno zależeć aby zimne końce były wystarczająco zimne czyli wystarczająco długie. Przewody kompensacyjne mają też maksymalną temperaturę pracy, więc jak wyżej.
