jaki czujnik w termometrze samochodowym?
martinpl 16 Lis 2004 21:40 1566 6
  • #1 990829
    martinpl
    znajomy ma w samochodzie termometr temperatury wew. i zew. niestety urwal sonde, ktora mierzyla temperature na zewnatrz, co to mogl byc za element? w chwili obecnej nie mam dostepu do tego samochodu, wiec nie potrafie nawet podac dokladnej nazwy termometru, ale moze sa to jakies standardowe elementy?
  • #2 994889
    sylwan1
    Nie wiem czy jest jakiś standart, ale podejrzewam, że mógłbyć to układ DS 1820. Jest to układ zasilany napięciem 5V, zakres mierzonych temperatur -55°C÷125°C, wyjście cyfrowe, każdy układ ma swój adres. Można za pomocą trójprzewodowego szyny połaczyc równolegle wiele takich układów, wyboru czujnika dokonuje mikrokontroler. Więcej na temat układu można znależć w pdf. na stronie: http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/Maxim/docs/2793.pdf.
  • #3 995200
    Ulyssess
    E tam, zaraz DS 1820 . W tanich termometrach montowane sa najzwyklejsze termistory. Kiedys wymieniałem gościowi, ale juz nie pamiętam wartości.
    Pozdroofka Piotrek
  • #4 995223
    harlejowiec
    Do pomiaru temperatury wystarczy zwykla dioda.
  • #5 995397
    martinpl
    harlejowiec a ta zwykle dioda to jaka? LEDem tez zmierze? ;) zartuje oczywiscie...
    sylwan1 z tego co wlasciciel mowi to byl jakis malutki element smd, najprawdopodobniej termistor jak pisze SP2001EL tylko jakiej wartosci...?
  • #6 995425
    Ulyssess
    Napiszę jak ja to wyczaiłem. Był to termometr z dwoma czujnikami. W środku był termistor ale bez oznaczeń ( stąd wiedziałem że termistor ) a zewnetrzny był obciety. podłączyłem zamiast niego rezystor dekadowy i nastawiałem go tak aby uzyskać jak najmniejszą różnicę w odzczytach. Po odczytaniu wartości rezystancji, wiedziałem jaki ma być termistor. W Twoim przypadku mozna podłączyć potencjometr i w temp. pokojowej ustawić go tak aby pokazywał temperature taką samą jak jakis inny termometr nawet pokojowy. Po zmierzeniu potencjometru będziesz wiedział jakiej wartości był termistor i oczywiście po kierunku zman wyczaisz NTC czy PTC.
    Pozdroofka Piotrek
  • #7 995531
    martinpl
    bardzo dobry pomysl, dzieki, jutro zabieram sie za robote :)
