Niepoprawnie działający silnik elektrycznych szyb Mercedes w124
pawelec1986 27 Cze 2011 23:48 3352 6
  • #1 9657042
    pawelec1986
    Od pewnego czasu silnik szyby w drzwiach kierowcy działa niepoprawnie a mianowicie po naciśnięciu przycisku szyba zjeżdża do końca a silnik się nie wyłącza. Po naciśnięciu przycisku w drugą stronę silnik nie reaguje dalej się kręci. Dopiero jak ciągle trzymam przycisk do góry silnik staje ale tylko do momentu gdy nie puszczę potem znów rusza. Sprawdziłem niema w samochodzie zwarcia po wypięciu przycisku silnik nie przestaje działać. Po wpięciu innego przycisku nic się nie zmienia. Pomaga albo wyjęcie kluczyka ze stacyjki albo wyjęcie bezpiecznika. Co może być przyczyną uszkodzony silnik czy jakiś sterownik ?
  • #2 9657092
    Błażej
    Którą masz wersję? Bo było i bezpośrednie sterowanie i moduł. Jak moduł, to jest pod tylną kanapą po lewej stronie.
  • #3 9657365
    pawelec1986
    Z tego co wiem to w moim modelu pod tylną kanapą po prawej stronie jest pompka od centralnego a z lewej jakaś skrzynka być może właśnie sterownik szyb. Jak sprawdzić sterownik? Czy raczej winić silnik?
  • #4 9658538
    Dziarski Hank
    Moduł szyb wygląda tak:
    To będzie jego wina. A znajduje się pod kanapą, z lewej strony samochodu.
  • #5 9658873
    pawelec1986
    Można to jakoś sprawdzić bo głupio by było kupić moduł za 50 - 100zł a potem okaże się że to przetarty kabel albo silnik.
  • #6 9659201
    Błażej
    Więc trzeba sprawdzić, a nie tylko pisać. Za ciebie nie obejrzymy wiązek w aucie.
  • #7 9659562
    pawelec1986
    Jasna sprawa tylko proszę o radę czy jest jakiś sposób na sprawdzenie samego modułu. Może można zmienić miejscami kable w samym module a tym samym sprawdzić czy okno pasażera będzie tak samo się zachowywać jak okno kierowcy a okno kierowcy czy będzie działać poprawnie.
