Jak najlepiej podlaczyc ten sub do wzmacniacza??
addam24 28 Cze 2011 00:40 1285 3
  • #1 9657177
    addam24
    Witam forumowiczow.Kupilem skrzynie z dwoma glosnikami vibe ecact 8.I chcial bym ja podlaczyc do wzmacniacza alpine.Jak najlepiej to zrobic.Glosniki sa 4 ohm.Podaje parametry glosnikow i wzmaka Pozdrawiam. Vibe Space Exact 8 Series Specifications:-
    8" (215mm)
    300W RMS
    900W Peak
    86dB sensitivity
    20 - 3500Hz
    4 Ohms alpine mrv-1502 (original), 2 channel, tested at
    568watts @ 4 ohms bridged( with base boost)
    147watts @ 4 ohms per channel
    290watts @ 2 ohms per channel
  • #2 9657221
    akira7
    Jeśli w skrzyni masz dwa głośniki 4 omowe (zakładam że są jedno cewkowe) to nie da rady podłączyć inaczej niż każdy pod osobny kanał.Łączenie tych głośników szeregowo czy równolegle nic nie da bo wyjściowa oporność będzie 2 albo 8 omów. Dwóch omów w mostek nie możesz dać bo spalisz wzmak a z kolei 8 omów da po 4 na kanał czyli tak samo jak podłączysz głośniki osobno.
    Znalazłem jakieś wzmianki że te głośniki są jednak dwu cewkowe ale bez dokładnych informacji. Sprawdź dokładnie jaką mają budowę i oporność bo być może da sie to inaczej podpiąć.
  • #4 9660759
    addam24
    Glosnik ma impedencje 4 ohm
