Witam.Panowie jaka jest procedura adaptacji czujnika skretu w seacie ibiza 2010 jest tam sterownik abs bosch 8.2. pinu 40168 nie chce przyjac i nie wiem czy to przez kabel czy sie cos zmieniło? Z gory dzieki za jaka kolwiek podpowiedz
G85? to bez logowania w esp. Kiera na wprost, zapal auto, kierownica na max w jedną stronę, chwile przytrzymaj, wróć do neutrum, potem w drugą stronę na max , przytrzymaj, wróc do neutrum, rusz autem nie szybciej niz 20km/h i nie skrecaj kolami, po ok 10m powinno byc ok.
Próbowałem i ta metoda, choc to raczej chyba do elektrycznego wspomagania procedura, zeby pokazac mu wartosci krancowe. G85 raczej dobre bo w wartosciach pomiarowych pokazuje prawidłowo stopnie a cały czas abs krzyczy o adaptacje. sam abs kontrolka gasnie a wywala esp i cisnienie koła. ma ktos jakas sugestie
tak jak kolega spacer walker pisał, żeby zrobić cała adaptacje to trochę mało. Trzeba się jeszcze podpiąć pod komputer i potym co napisał kolega walker
w autach: VW Golf, GTI, Jetta, and Audi TT:
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
Ja to robiłem w golfach iv wszystko wyszło dobrze, jeśli nie zadziała wam jedna z tych procedur proponowałbym poszukać na stronie http://www.ross-tech.com/ można tam znaleźć większość procedur, tylko że jest po angielsku
Od któregoś miesiąca 2009 czujnik G85 wsadzili do elektrycznego wspomagania.Taśma od poduszki z okienkami pozostała stara ,ale czujnika pod nią już nie ma.
Loginem 40168 już tego kolega nie ogarnie.
