Brak kontrolki ładowania w Lupo 1,4
metiumen 28 Cze 2011 18:23 3411 10
  • #1 9659102
    metiumen
    Wymieniłem alternator Valeo na nowy Boscha.
    Teraz nie zapala mi się kontrolka ładowania. Po odpaleniu samochodu alternator wzbudza się dopiero po dodaniu gazu 14,2 V.
    Po przekręceniu stacyjki na cienkim przewodzie pojawia się napięcie akumulatora (wtyczka z dwoma pinami ale jednym przewodem), podpinając próbówkę z zacisku minusowego aku do cienkiego przewodu alternatora, kontrolka ładowania zapala się na chwilkę.
    Wydaje mi się, że gdybym podłączy na krótko masę to powinna się zapalić na stałe i tutaj raczej problemu nie będzie.
    W alternatorze są dwa piny, możliwe jest, że cienki przewód powinien iść na drugi pin a nie tak jak jest wyprowadzony we wtyczce?
  • #2 9659118
    glosny83
    Jak alternator jest taki sam jak był to raczej alternator uszkodzony.
  • #3 9659168
    metiumen
    też mi to przyszło do głowy .... no niby juz nie valeo a bosh.... jutro ten cienki na wszelki wypadek zewre do masy i zobacze czy kontrolka zaświeci :) bo jak rozumiem to przez nią idzie wzbudzenie ładowania. Nie mogę uwierzyć że nowy alternator może być uszkodzony ....
  • #4 9659379
    decybel91
    Kabel włączy się z wtyczką nad rozrusznikiem. Tam zobacz.
  • #5 9659570
    metiumen
    ale ładowanie jest jak alternator sam się wzbudzi po podwyższeniu obrotów, wiec przejście na aku jest
  • #6 9659721
    decybel91
    Mowiłem o kablu od kontrolki ładowania, jest niebieski.
  • #7 9659741
    ponury_brunon
    Nie w Lupo, tam tak prosto to nie idzie.
  • #8 9659920
    metiumen
    hmm więc ten cienki kabel co wchodzi w kostke alternatora ma go wzbudzić.... skoro po przekręceniu stacyjki pojawia się na nim napięcie (chyba12V) to zostają spełnione warunki do wzbudzenia ładowania ???? dobrze rozumuję ??
  • #9 9661298
    metiumen
    zwarłem do masy kabelek od wzbudzenia i kontrolka na desce sie zapaliła.....czyli tu na bank ok....
    więc co ... nowy alternator bosha walniety ?? czy moze nie jest to odpowiedni zamiennki oryginalnego valeo ??
  • #10 9662198
    domellus
    Poziom 29  
    Podaj kolegom typ tego boscha i tego valeo który miałeś i jak podłaczyłeś (najlepiej bylo by zdjęcie jakieś dołączyć :) ).
  • #11 9662719
    metiumen
    dzisiaj nie dam rady ... ale jutro podam modele...
    jezeli chodzi o podłączenie to co tam można sknocić... Gruby kabel do ładowania akumulatora a cienki do wzbudzenia (wtyczki te same)
