Lanca Kappa 2.o 20V 95r nie zapala
matimon22 28 Cze 2011 18:39 1929 8
  • #1 9659169
    matimon22
    Pacjent jak w temacie. Zaczęło się od całkowitego zgaśnięcia auta na światłach. Diagnoza: brak sterowania cewkami i wtryskami.
    W sterowniku oczywiście błąd czujnika położenia wału. Właściciel wymienił czujnik na nowy. Brak reakcji.
    U mnie już podłączenie pod kompa - błąd czujnika położenia wału oraz "klucz elektroniczny". Na pierwszy rzut oka immo zachowywało się poprawnie(dioda gasła przy każdym przekręcenia kluczyka w pozycje ON), jednak dalej dwa błędy w sterowniku. Masy i zasilanie posprawdzane, opór na pinach czujnika położenia wału w ECU około 816om - czyli OK. Założyłem emulator immo, żeby wykluczyć niesprawny immobilizer - dalej brak sterowania. Nie jestem jednak pewny, czy emulator działa poprawnie. Po montażu emu i odpięciu immo - brak możliwości diagnozy.
  • #2 9659352
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Immo zostaw w spokoju. Sprawdzałeś wiązkę od wtyczki czujnika położenia wału do sterownika? I dalej piny we wtyku od sterownika? Tam bym szukał.
  • #3 9659390
    matimon22
    Sprawdziłem tylko, że na "sucho" jest ten sam opór na wtyczce ECU, co na wtyczce czujnika.
  • #4 9659780
    viptradeac
    A moze rozrząd przeskoczył i nie ma synchro miedzy wałem a wałkiem :)
  • #6 9659950
    zeimp
    A którym wałkiem?
  • #7 9660929
    Pawel wawa
    Immo trzyma, pewnie przewodzik łączący sterownik z immo ugnił, pin47.
  • #8 9661002
    matimon22
    A czy miało by to znaczenie przy założonym emulatorze immo??
    Linia immo w sterowniku jest na pinie 55.
    Podczas szperania w necie, zauważyłem, że trzeba jeszcze złączyć dwa przewody we wtyczce immo(chyba A5 i A6) po podłączeniu emulatora.Nie są one opisane we etyczkach?? czy to może mieć znaczenie??
  • #9 9783045
    matimon22
    Zamykam, problem rozwiązany. Okazało się, że oprócz immo(zrobionego na początku), później ciała dawał czujnik położenia wałka, dopiero trzeci - oczywiście nowy okazał się sprawny i auto odpaliło.
