Minimalne podkręcanie procesora
mino123 28 Cze 2011 20:00 2250 12
  • #1 9659486
    mino123
    Witam chciałbym minimalnie podkręcić swój procesor ale nie wiem jak bezpiecznie to zrobić,chce z tego procesora wyciągnąć minimum 2000Mhz.
    Parametry komputera
    Amd Athlon Xp 2600+,1917Mhz (11,5x166) -Barton
    Płyta główna Asus A7V600-X
    Zasilacz Modecom LC-B300ATX
    Pamięć RAM 1GB 400Mhz A-DATA
    Bios Adward Modular
    Mnożnik na tym procesorze jest zablokowany.
    Aktualne ustawienia w biosie:
    CPU SPEED 1917Mhz
    FSB 166/33
    Memory 333Mhz
    Vcore 1.65v
    Timingi pamięci 2.5:3:3:7
  • #2 9659529
    entermen
    Poziom 32  
    Na początek to napisz jakie masz chłodzenie na procesorze i wewnątrz obudowy.
    Jaki masz zasilacz.
    Zwiększ fsb o kilka Mhz (np o 5 ) zapisz zmiany w biosie i uruchom system. Przetestuj kilka godzin na takim zwiększonym fsb. Posprawdzaj temperatury (np. everestem). Jeśli system będzie pracował normalnie to zwiększaj o kolejne kilka mhz fsb. Gdy znajdziesz tą granicę na fsb można zwiększyć mnożnik (jeśli odblokowany), zwiększyć napięcie rdzenia procesora, napięcia na pamięciach.
    Takie modyfikacje wykonujesz na własną odpowiedzialność i ryzykujesz też uszkodzeiem sprzętu.
    Z mojego doświadczenia wiem, że na boxowym chłodzeniu to bez problemu można taki procesor podkręcić spokojnie o 200-250MHz. Oczywiście można i więcej, ale należalby zadbać o stabilny zasilacz, dobrą pastę na procesorze, wyczyścić radiator z kurzu, zapewnić dobre chłodzenie i cyrkulację powietrza w obudowie.
  • #3 9659543
    mino123
    Zasilacz jest wymieniony powyżej.A co do mojego chłodzenia to oprócz wentylatora na procesorze posiadam także wentylator na bocznej ściance obudowy.
    Obudowa jest wyczyszczona,radiator na procesorze także,jedynie pasty nie wymieniałem.
    Temperatura procesora przy aktualnej konfiguracji to 30-42 stopni w spoczynku
    Płyta główna 32-34
    Dysk 29-31
    Mogę jedynie przestawiać FSB ponieważ mnożnik jest zablokowany.Czy podczas podkręcania FSB muszę też podnosić częstotliwość pamięci ram i jej timingi?
    Słyszałem także że podczas podkręcania FSB inne podzespoły także się podkręcają a chciałbym niczego nie spalić.
  • #4 9659693
    entermen
    Poziom 32  
    Dlatego fsb trzeba podnosić bardzo powoli. Możesz np co 1Mhz lub co klika, żeby było bezpiecznie.
    Tak ale to zależy od układu na jakim zbudowana jest płyta (u ciebie to chyba VIA/KT600)
    Do kręcenia na sockecie A dobra byłaby płyta na układzie nforce. Tam nie trzeba się martwić o inne urządzenia.
  • #5 9660437
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Zasilacz taki sobie do OC, mam nadzieję że w zestawie nie ma prądożernej karty graficznej, co do ustawień można spróbować - bezpieczne będzie - FSB 180 i MEM 180. Najlepsze były płyty na NForce ale przy 180 MHz PCI nie będzie miała zbyt wysokiego taktowania.
    Konieczne jest przetestowanie stabilności może pomóc program Prime, można użyć też OCCT przez 10 min przy okazji napięcia orientacyjnie może sprawdzić.
  • #6 9661046
    mino123
    Moja karta graficzna to Nvidia Geforce FX5200.Mam tylko 4 możliwości ustawienia pamięci Auto,266,333,400.Dodam jeszcze,że wcześniej miałem procesor podkręcony do 2300Mhz i posiadałem 256MB RAM lecz po zmianie na 1GB zaczęły mi wyskakiwać blue screeny i komputer się resetował.
  • #7 9661813
    Dra98
    Skoro procesor już działał OK z FSB 200 MHz i problem występuje od czasu wymiany pamięci to może wystarczy tylko zmienić timingi pamięci z 2.5:3:3:7 na 3-3-3-8 [ 3-4-4-8 zależy jakie to moduły]. Ekrany śmierci często są spowodowane błędami pamięci. Można jeszcze je przetestować - 2 przebiegi - memtestem.
  • #8 9662226
    mino123
    Memtest pokazuje że wszytko jest OK a może wina leży w napięciu Ramu tylko nie mogę znaleźć tej opcji.
  • #9 9663542
    mino123
    Podpowie mi ktoś jeszcze czy trzeba podnosić napięcie ram i gdzie to znaleźć w biosie oraz na ile moge bezpiecznie to napięcie ustawić.
  • #10 9663679
    Karaczan
    Poziom 41  
    Pamieci roznie, zaleznie od producenta, wytrzymuja do ok 2.9v, choc niektore ochoczo pracuja nawet na 3.3v.
    Ale skoro memtest sie nie sypie to to nie kwestia stabilnosci ramu, wiec nie ma sensu podnosic napiecia.
    Predzej chipset moze nie wyrabiac. Zwieksz napiecie na mostku polnocnym i zobacz co bedzie.
  • #11 9665186
    mino123
    To ja będę próbował podnosić FSB o 1Mhz i bez zwiększania napięcia i nie powinienem nie czego spalić raczej? Wcześniej komputer mi pracował na tym 200 FSB i nic się nie paliło.
  • #12 9665309
    basik
    Czy się nie spali zależeć będzie od Twojego wypasionego zasilacza. Pamiętaj, że ta płyta nie posiada blokady agp/pci więc musisz kontrolować taktowanie tej szyny, bo za pewne wyższy dzielnik płyta ustawia dopiero przy fsb 200.
  • #13 9667480
    mino123
    Miałem wcześniej 200 FSB ale nie sprawdzałem temperatury tylko nie wiem zkąd te blue screeny.
