Po remoncie głowicy nierówna praca silnika Kia sportage 2.0 16v
dobekef 28 Cze 2011 20:36 8336 12
  • #1 9659640
    dobekef
    Dzień dobry.
    Mam problem z moją Kia Sportage 2.0 16v 98r.a mianowicie:
    po remoncie głowicy auto pali 20 litrów, nierówna praca silnika, sonda na wolnych obrotach oscyluje 0,7-0,72v.
    Wymieniłem już wszystko co możliwe w autku: cewki, świece, kable zapłonowe, sondę, przepływomierz, czujnik wału.
    Rozrząd ustawiony dobrze.
    Proszę o pomoc, bo już nie wiem co mam robić.
  • #2 9659702
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    dobekef napisał:
    .rozrząd ustawiony dobrze
    A ja bym się właśnie tego czepił, ponieważ tam na dole nie ma problemu, ale koła wałków są "mylne" i często wprowadzają w błąd? Jesteś tego 100% pewny, że rozrząd ok? Jak wał jest na znaku, to gdzie znajdują się w ów czas oznaczenia na kole wała "S" i "E"? Jeśli natomiast było by ok, to może jakiegoś przewodu nie podłączyłeś, jakaś nieszczelność w dolocie (tylko takiego spalania by w ów czas nie było). Wykręć świecę na 1-szym cylindrze, tłok w górę i sprawdż jeszcze raz rozrząd.
  • #3 9659728
    dobekef
    rozrząd jest ustawiony tak jak przed remontem, zaznaczany był dodatkowo markerem na znakach,dodam jeszcze że na pierwszym i czwartym cylindrze są czarne świece
  • #4 9659747
    zeimp
    To w takim razie sprawdzanie od początku (skoro rozrząd "pomalowałeś" i jest ok) Ciśnienie sprężania jakie jest? Nic nie pochrzaniliście z zaworami?
  • #5 9659781
    dobekef
    mechanicy którzy to robili twierdzą że głowica jest złożona ok.błąd jaki mi się wybłyskał to 17-sonda lambda lub jej obwód.po tym remoncie jeden dzień było ok.na drugi dzień zapalił się check i wywala ten błąd
  • #6 9659801
    zeimp
    Dlaczego takich info. nie pisałeś w 1-szym poście, tylko trzeba się domyślać nie wiadomo czego?! Sprawdż tą iskrę jak pisałem (podmień świece).
  • #7 9659829
    dobekef
    Ok jutro sprawdzę iskrę.Bo w tym silniku jest trochę roboty ,żeby się tam dostać,a na razie dziękuję za podpowiedzi
  • #8 9662572
    dobekef
    Dzisiaj sprawdziłem iskrę,jest na wszystkich świecach,lecz jedna ze świec jest dziwnie brązowa na dole porcelany,trzy pozostałe są czyste,a były wymieniane wszystkie razem na nowe.
  • #9 9662622
    romanhoks
    Sprawdz podcisnienie .Mozesz miec falszywe powietrze.Czesta przypadlosc.
  • #10 9662856
    dobekef
    Przed tym remontem było ok ,i tak to zostało złożone jak było wcześniej.Wskazania sondy sugerują zbyt bogatą mieszankę,tylko czym to jest spowodowane?
  • #11 9663259
    romanhoks
    Zobacz jak pracuje sonda.Masz jedna czy dwie? Wszystko zostalo zlozone ok .A wezyki od podcisnien i oparow paliwa sa napewno na swoim miejscu.
  • #12 9663263
    zeimp
    No jak to czym, zbyt dużą ilością paliwa w cylindrach. Mogą wtryski "siedzieć", Może ich wysterowanie jest złe? Może inne czujniki? Użyj diagnoskopu - się dowiesz co jest. A tak w ogóle, mierzone były spaliny?
  • #13 9663384
    dobekef
    Wtryski raczej odpadają bo na gazie chodzi tak samo.czujniki wszystkie są wymienione na nowe.spaliny nie były mierzone,ale z rury czuć bęzynę.
    Sonda jest jedna i na wolnych obrotach wskazuje 0,7v a przy 2000 rpm spada do 0,5v
    Problem rozwiązany.Winny był czujnik położenia wałka rozrządu,nowe nie zawsze oznacza sprawne !!!!!!
