Xbox 360 miga ciągle zielona dioda
IceMan2008 29 Cze 2011 10:39 11959 5
  • #1 9661364
    IceMan2008
    Witam mam problem dotyczący xbox360. Sprawa wygląda tak, żę miga ciągle zielona dioda można podłączyć pada natomiast nie można wyciągnąć płyty. Menu normalnie wchodzi można po nim chodzić. Czy ktoś miał taki problem lub zna jego rozwiązanie,
    Rozkręciłem całego Xboxa i wygląda to na napęd ponieważ nie ma w ogóle reakcji na ekranie pisze otwieranie lub zamykanie natomiast ze strony napędu zero reakcji
    Proszę o pomoc
  • #2 9662682
    ebry
    Poziom 30  
    Zacznij od sprawdzenia taśm od napędu.
  • #3 9664438
    Bimer535
    ja obstawiam ubity napęd albo wykasowany firmware z napędu.Wtedy nie reaguje na nic i sprawia wrażenie przepalonego.
  • #4 9664763
    piko37
    ostatnio miałem taki przypadek i okazało się ze kabel zasilania napedu nie był dobrze wpiety więc warto to sprawdzić.
  • #5 9671070
    wasil23oki
    Wydaje mi się że to taśma od napędu musiała zostać naruszona.
  • #6 9691323
    bubble_gum
    Podmień sata albo sprawdź zasilanie napędu. Jeśli nie pomoże możesz spróbować odczytać firmware z napędu i wgrać go jeszcze raz.
