Subwoofer estradowy do kina..
Kolmax1992 29 Cze 2011 10:57 2348 9
  • #1 9661417
    Kolmax1992
    Witam czy ten subwoofer estradowy bedzie ok dla kina domowego Panasonic SA-PT465?
    Subwoofer OMNITRONIC BX-1250
    Pytam poniewaz subwoofer jest sprawny ale trzeszczy. Znajomy mi doradził abym kupił mocniejszy i bez problemu bede miał mocny bas bez trzeszczenia. Sam tak zrobil.
    Ten subwoofer ma 8 Ohm a moj fabryczny 3 Ohm czy to przeszkadza?
    Jezeli ten nie pasuje to prosze o porade. Sprzet do 500 zł
    Moze zwykly glosnik ? Kino ma juz wbodowana przetwornice.
    Subwoofer ma 150W (pisze RWS). Kino zakupione rok temu za ponad 800 zł
    Satelity walą mocą zwłaszcza central.
  • #2 9662374
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Skoro bas Ci trzeszczy to raczej nie jest sprawny :) Wzmacniacz w tym kinie ma moc Subwoofer (RMS) 250W (100Hz, 6 omów, 10% THD)" czyli prawdziwe ok. 100W rms przy 6Ohm dla normalnego grania, bo jak odda te 250W przy 10% zniekształceń to przyjemnego słuchania życzę. Bas nie może mieć mniejszej oporności niż 6Ohm, więc skoro masz podpięty 3Ohm to gratulację że jeszcze to wszystko gra...
    Mocniejszy, nie znaczy lepszy a ten który wybrałeś to już w ogóle do pieca i będzie na zimę czym palić. Jest to kino domowe więc szukaj czegoś z domówek. Za niecałe 400 zł. masz S-200 z STX'a lub za niecałe 600 zł. S-300 również tej samej firmy. I zaręczam Cię że zagrają znacznie lepiej niżeli ten Omnitronic...
  • #3 9663055
    Kolmax1992
    Moze zle to napisalem on nie trzeszczy tylko "pierdzi" jak mam na polowe mocy i full bas.
    Nie moge sobie posłuchać muzyki na dobrym basie przy max 50/50. Wtedy tylko słysze praktycznie dzwięk z satelit. Brat który ma sybwoofer 25W chodzi lepiej na max niz moj na max. Zawsze zmniejszam lvl na 1 i jeszcze do tego na komputerze w winampie. A chcę znaleźć bas ktory pojdzie na max mocy bez zadnych problemow i zmniejszania basu.
    Nie znam sie na tym. Ale skoro on jest fabryczny to dlaczego piszesz że dobrze ze jeszcze to gra. Nic nie dokupywalem, nie zmienialem.
    Podam link na krótki okres:
    http://allegro.pl.html
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    I mimo powyższego, z premedytacją zamieszcza Kolega taki link?
    Czyżbym usłyszał zawoalowaną prośbę o ostrzeżenie?
    (dj-MatyAS)
  • #4 9663399
    Luke15
    Skoro oryginalna paczka się tak zachowuje to wnioskuję że zestaw nie zachwyca jakością...
    Przyczyn może być kilka, jedną z nich to słaby głośnik który po prostu przekracza swoje możliwości mechaniczne ( wychył membrany, wychył cewki poza pole magnetyczne itp. ) i po prostu "pierdzi". Drugą przyczyną na którą ja bym stawiał jest zbyt słaby wzmacniacz który się przesterowuje i głośnik wydaje takie dźwięki. Ale przy takiej mocy zestawu nie powinno być tego efektu, chyba że chcesz wycisnąć z niego bas jak na estradzie... odpowiedz sobie sam.
  • #5 9665223
    Kolmax1992
    Rozumiem. A jeśli kupiłbym tube samochodową? Bardzo dużo osób ma podłączony ten sprzęt.
  • #6 9665250
    Pablo1964
    Moderator
    Będzie dobrze tylko wtedy, gdy pokój ma objętość zbliżoną do wnętrza samochodu osobowego. Czyli chyba nigdy. Zwróć uwagę, że są produkowane subwoofery przeznaczone do użytku w domu. I taki sprawdzi się najlepiej.
  • #8 9665418
    Pablo1964
    Moderator
    Nie podałeś wtedy modelu kina, zdjęcie nieczytelne, link nieaktywny. Nie wiem, jakiej pomocy oczekiwałeś. Wydaje mi się, że to kino jest przystosowane wyłącznie do podłączenia subwoofera dedykowanego. Jakimi wyjściami dysponuje Twoje kino?
  • #9 9670932
    przecin11
    Poleciłbym ci ten subwoofer: YAMAHA YST-SW 030. Osobiście go mam i jest naprawdę na warunki domowe potężny. Pod warunkiem, że masz w kinie domowym wyjście osobne na taki głośnik, ale podejrzewam że na pewno.
  • #10 9671125
    Luke15
    Kolmax1992 napisał:
    Ok dobrze. Zatem pomóż w tym zagadnieniu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1791785.html]
    Nie rozumiem tylko o jakie zagadnienie Ci tutaj chodziło??
    A co do "TUBY" która jest zwykłym BR w kształcie walca, który jest chyba najgorszą obudową typu BR, to nie bez powodu jest ona przeznaczona do auta. Taki BR ma małą efektywność która sprawdza się w aucie przy stosunkowo dużej mocy, ale przy dużym salonie w kinie do domowym będzie mizernie. Czemu stwarzasz sobie takie problemy? Kombinujesz z jakimiś pseudo estradowymi basami, "tubami" do car audio a nie bierzesz pod uwagę zwykłego basu BR przeznaczonego do użytku domowego? Dziwisz się że bas pierdzi? To po co podkręcasz podbicie basów? Po prostu przy takim podbiciu basów wzmacniacz nie wydala na dużej mocy, i traci kontrolę nad głośnikiem dzięki czemu uzyskujesz taki a nie inny efekt.
