Midland Alan 48PLUS Multi B
goliat983 29 Cze 2011 14:01 4110 10
  • #1 9662001
    goliat983
    Witam<jestem tu nowy dlatego proszę o wyrozumiałość:)
    Problem tkwi w moim cb radiu Midland Alan 48 plus multi B otóz mam je podłaczone pod zapłon.Gdy wyciągne kluczyk i włoże z powrotem oczywiscie przekrecając go Radio pamięta zawsze kanał 19 lecz w trakcie jazdy cb samo przestawia sie na kanał 9 pomimo że nie mam włączonego nasłuchu dwóch kanałów.Może zna ktoś przyczyne?Albo to jakaś funkcja o ktorej nie wiem?
  • #2 9662153
    gregorio27
    Do sprawdzenia przycisk EMG tzn. czy podczas jazdy przypadkowo nie styka podczas drgań.
  • #3 9662372
    goliat983
    Własnie nie wiem czy gruszka czasem nie uderzała w niego bo jest zawinięta w okół lusterka zaraz pojde to sprawdzić:idea:
    Szanuj czytających. Proszę poprawić swoje wpisy. Regulamin p 3.1.13. /Olek II/
  • #4 9721025
    goliat983
    Prawdopodobnie to było przyczyna.Następny problem to piszczenie w głośnikach podczas nadawania(nie zawsze) kiedy wyłacze radio to jest ok.Jak można to naprawić dodam że radio jest zabudowane w kieszeni nad radiem.
  • #5 9721111
    maylo
    Antena do zestrojenia/naprawy.
  • #6 9721194
    goliat983
    Dzięki maylo sprawdze to.A tak nawiasem to dziwne że gość zmieniał mi kabel w antenie na nowy bo stary uległ zniszczeniu i nie dostroił mi anteny!!!
  • #7 9722359
    maylo
    A zmieniła się jego długość ? jeśli nie to nie potrzeba teoretycznie jej ponownie stroić ale mimo wszytko powinno się sprawdzić czy wszytko jest OK.
  • #9 10504627
    goliat983
    Znowu problem z Radiem CB Midland Alan.
    Przy nadawaniu piszczy w głośnikach i nie ma wszystkich kresek przy nadawaniu, nie słychać mnie. Wymieniłem mikrofon, problem znikł po czym znowu się pokazał. Przewód mikrofonu zwinąłem koło lusterka, czy możliwe że kabel się łamie?
    Treść poprawiłem, to nie jest forum ogrodnicze. Za kolejny taki wpis, będzie ostrzeżenie. /Olek II/
  • #10 10504702
    PLEXI
    Jeśli wtrakcie nadawania nie zapalają sie wszystkie segmenty pokazujące moc nadawania, to na 100% masz conajmniej nie zestrojoną antenę, a być może nawet źle- czytaj nieumiejętnie " wymieniony" przewód antenowy.
  • #11 10504720
    goliat983
    czyli gruszka raczej nic nie ma do tego?
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
