Golf 2 1.3 gdzie dolać oleju do skrzyni?
rafbid 29 Cze 2011 15:55 26127 10
  • #1 9662418
    rafbid
    Poziom 33  
    Witam tak jak w temacie gdzie dolać/nalać oleju do skrzni biegów w golf 2 silnik 1.3 skrzynia 5-cio biegowa prosze o jakieś zdjęcia.
  • #2 9662567
    ajus3
    o ile dobrze pamiętam to powinna być na ściance pionowej od koła śruba na klucz imbusowy
  • #3 9662767
  • #4 9663586
    toku74
    tam na pewno była ta skrzynia? mi się zdaje, że tam oleju dolewa się przez korek usytuowany przy lewej piaście skrzyni biegów /rozmiar ten sam/.
    pablomed
    Wylew poniżej lewej flanszy wlew powyżej i do tyłu od niej. Powyższa fotka jest ze skrzyni od silników 1.6 i 1.8 jeśli chodzi o golfa II
  • #6 9665277
    rafbid
    Poziom 33  
    Skrzynia jest inna śruba jest taka sama z tym że jest dość nisko.
    carrot
    Moderator Samochody
    Są dwie takie na obudowie dyfra, ta na dole to korek spustowy, ta powyżej, to otwór do nalewania i kontroli poziomu oleju
    Broń boże nie odkręcaj tej śruby, która jest z przodu skrzyni, jest to oś widełek wstecznego biegu i jak ją odkręcisz, to wpadną na dół i trzeba wyjąć i rozebrać skrzynię, żeby je z powrotem założyć :!:
  • #8 9665440
    rafbid
    Poziom 33  
    Na dole jest na imus 17 to jest spustowa wyżej jest na imbus 12 to jest do kontroli ilości oleju i jeszcze wyżej też jest śruba na imbus 17 to jest wlewowa czy dobrze rozumiem?
  • #9 9674404
    rafbid
    Poziom 33  
    Dolałem oleju pod śrubę 17 dziękuje wszystkim za pomoc. Jakim sposobem dokręcić ją bardzo mocno?
    kwok
    nie trzeba bardzo mocno bo to śruba stożkowa i sama się jakby zaciska.
    BTW w tą skrzynie wchodzi ponad 3 litry oleju i jak jest go 2l to piątka się posypie, ponad 3l to jest właśnie do górnej śruby.
  • #11 10178523
    rafbid
    Poziom 33  
    Dolałem oleju pod górną śrubę na imbus 17 zamykam temat.
