Laminat, obudowa i ~5kV
techrys 17 Lis 2004 06:43 1800 15
  • #1 991510
    techrys
    Muszę zrobić na laminacie mozaikę ścieżek prowadzonych równolegle na powierzchni całej płytki, na których będzie napięcie ok. 5kV (z odwróconego trafa), prąd praktycznie zerowy. Nigdy jeszcze tego nie robiłem, stąd chciałbym wiedzieć, jakie muszą być odległości pomiędzy ścieżkami aby nie iskrzyło, nie było przebić, jakie napięcia w ogóle można podać na laminat szklany, oraz czy zwykła skrzynka tworzywowa (w rodzaju napowietrznych na mufy kablowe) nadaje się do tego.
  • #2 991534
    lukasb9
    witam
    dla powietrza przyjmuje sie 1mm/kV ale trzeba liczyć sięz kuchem itp..
    10mm? chyba będzie ok jesli chodzi o odległość lminat tak jak wspomniałeś najlepiej szklanoepoksydowy, miałem swego czasu problem z tekstolitem pracującym w przywysokim napięciu mianowicie był to iskrownik do transformatora tesli....tekstolit dostawał przebićwewnętrznych tzn na wierzchu nic nie widać a środku "kanał" z węgla:)
    to tyle jeśli o moją iwedze chodzi:)
    PS - dobże było by całość potraktować jakimś akierem:)
    pozdrawiam Łukasz
  • #3 991541
    techrys
    Ok, a co z obudową tworzywową - wytrzyma?
    PS. Właśnie o to chodzi żeby to było "gołe" :D
  • #4 991915
    lukasb9
    zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy...
    jaka częstotliwość? bo to ma kolosalne znaczenie...
  • #5 992312
    techrys
    Nie czytasz :)
    Z odwróconego trafa, czyli standard 50Hz.
  • #6 992344
    Tdv
    techrys napisał:
    Nie czytasz :)
    Nie bardzo chyba rozumie, przekładnia 5kV/230V=21 (około), czyli wychodzi na to, że chcesz trafo 230/10V włączyć tym uzwojeniem 10V do sieci 230V? To będzie tylko małe YebOOt i tyle bo od razu spalisz transformator.
    A jezeli źle zrozumiałem to na obudowie powinny być podane jakieś dane, z których można by wywnioskować wytrzyałość napięciową.
    Z laminatem to zalezy gdzie to ma pracować bo wszelkie zanieczyszczenia, zwiększona wilgotność itp. mogą doprowadzić do przebicia takiej izolacji. Odstepy izolacyjne po powierzchni znajdziesz w odpowiednich normach.
  • #7 992364
    techrys
    Wielokrotnie podłączałem transformator do sieci odwrócony i nigdy nic się nie działo.
  • #8 993124
    lukasb9
    przepraszam Cie ale jeśli twierdzisz że podłaczenia trafa sieciowego
    np 230/6V odwrotnie tzn uzwojenie wtórne do sieci nic złego nie robi to jakim cudem Ty masz taki wysoki poziom?
    może dla eksperymentu spróbuj podłączyć to trafo tak jak napisałem....
    zobaczysz jak długo popracuje....
    pozdrawiam Łukasz
  • #9 993155
    techrys
    A kto powiedział że ma długo pracować? Wystarcza mi ~5s, a na końcu ma być właśnie :sm2:
  • #10 994503
    Tdv
    Nie wydaje mi się, żeby to miało wytrzymać 5s.
    Rdzeń kazdego transformatora ma to do siebie, że się wkońcu nasyci. Włączenie trafo wtónym do 230V powoduje przepływ zwiększonego prądu, co powoduje nasycenie rdzenia - przejście na "kolano" (przy tak dużym przekroczeniu parametrów pracy za "kolano") charakterystyki magnesowania, co z kolei powoduje większy prąd itd. Jednym słowem od razu wylecą Ci bezpieczniki albo spalisz drut na trafo (zależy jakim drutem jest nawinięte uzwojenie). Na fajerwerki z tego bym za brdzo nie liczył.
  • #11 995004
    techrys
    Ehh... Wiem, że ZWYKŁE trafo podłączone odwrotnie do sieci pali się z efektami dżwiękowymi, wizualnymi i zapachowymi. Tylko że ja używam traf robionych specjalnie na moje zamówienie, dlatego napisałem, że wielokrotnie podłączałem transformator do sieci odwrócony i nic się nie działo. Może źle to napisałem. Teraz muszę jedno takie trafo podłączyć w sposób bardzo niekonwencjonalny.
    Więc nie dyskutujcie co się stanie jeśli, tylko odpowiedzcie na moje pytanie: czy zwykła skrzynka tworzywowa, takie jak są stosowane na napowietrzne mufy kablowe, wytrzyma takie napięcie.
  • #12 995260
    lukasb9
    witam wytrzyma napewno, ja stosuje milimetr polietylenu na 10 kV napięcia zmiennego 50Hz i niema żadnego grzania , ulotu, tylko musi być czysto..... bo jak raz "pociągnie" łukiem to wszystko się spali dokładnie....
    jakby nie było to jest węgiel ...:)
    pozdrawiam Łukasz
  • #13 995701
    techrys
    OK, to chciałem wiedzieć.
    THX
  • #14 995827
    shg
    Ścieżki pod wysokim napięciem zabezpiecz grubą warstwą żywicy epoksydowej (minimum z milimetr), tylko nie Poxipol i zwykły Distal, bo one zawierają wypełniacze - między innymi żelazo...
    Polecam Distal Rapid i Epidian 5 (i chyba każdy inny przezroczysty)
    Przy okazji będziasz miał pewność, że nie zapali się zbierający się kurz i zabezpieczysz przed wilgocią.
  • #15 995877
    techrys
    Nie czytasz uważnie. Już wcześniej pisałem, że to ma być "gołe".
    Dzięki za troskę o moje bezpieczeństwo, ale to ma być niebezpieczne. A konkretnie napięcie będzie się pojawiać po otwarciu skrzynki. Już wiecie co chcę poskładać?
    Dzięki wszystkim za info.
  • #16 997470
    chaka
    Hmm robisz sejf na cukierki??:P:P:P
