Citroen C5 zablokowane tylne drzwi
glosny83 29 Cze 2011 18:40 11210 14
  • #1 9662941
    glosny83
    Jak w temacie citroen c5 kombi zablokowane tylne drzwi dwie strony, macie jakiś knif na taki przypadek???
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Spróbuj odłączyć akumulator na dłuższą chwilę i po ponownym podłączeniu też mu daj parę minut. Następnie próbuj otwierać tym przyciskiem na panelu sterowania, może puści ;) Jeśli nie to jeszcze można spróbować wymusić otwarcie urządzeniem diagnostycznym. Jeśli to nie pomoże to tylko demontaż tapicerki i tyle - innych możliwości nie ma!
  • #3 9663131
    glosny83
    Ok jutro sprawdzę podziękowania WIELKIE .
    zeimp
    Tylko pamiętaj, żeby kluczyk ze stacyjki wyciągnąć (żeby Ci się nie zamknęły kluczyki w środku podczas podłączania) :D i nie odłączaj aku zaraz po zgaszeniu silnika - odczekaj chwilę (z 3-5min).
    robokop
    Echh. Zablokowane ale jak? Mechanicznie, elektrycznie? Coś słychać przy zamykaniu pilotem - mechanizm rygla daje oznaki życia?
  • #6 9663286
    glosny83
    Do pana moderatora: jeszcze nie sprawdzone, to znaczy sam nie sprawdziłem, zeimp - wiem.
    Prawdopodobnie nie chodzą.
  • #7 9665365
    glosny83
    Nic nie słychać przy zamykaniu/otwieraniu pilotem odpięcie akumulatora nie pomogło.
    Werewolf
    Rozbierz tapicerkę, może wypięła się wtyczka od zamka.
    zeimp
    Można by jeszcze sprawdzić panel sterowania, może tam coś nie halo.
  • #11 9666307
    glosny83
    Wyciągnąłem BSI zobaczymy jutro może jakiś lut albo coś, nie ma zasilania na nadmuch, kostka ok, bezpieczniki też i właśnie z tego co wykminiłem to bierze się ono też z BSI, chociaż silnik od nadmuchu uszkodzony ale tak czy siak napięcie powinno być.
    zeimp
    Może trochę durne pytanie, ale sobie pozwolę ;) Czy bezpieczniki sprawdzałeś?
  • #13 9666454
    glosny83
    Od tego zacząłem :please:
  • #14 9666474
    zeimp
    To pozostaje zdemontować choć z jednej strony tapicerkę od wewnątrz, otworzyć zamek palcem, no i szukać przyczyny. Może ktoś zbyt mocno poprzekręcał blokady dla dzieci. Tylko to pozostało - pozdrawiam.
  • #15 9666497
    glosny83
    Ale dwoje drzwi nie sądzę ,dobieram się do BSI napiszę co i jak.
    No to rozebrałem i co ujrzałem , po słupkach łączących płytę dolną z górną płyneła sobie cyna to raczej tu tkwi przyczyna, ale niestety nie mam w domu czym tego rozlutować więc jutro się do tego dobiorę na warsztacie.
