Mazda 626 - problem z ładowaniem akumulatora
KRISKOMP 29 Cze 2011 22:45 2717 6
  • #1 9664029
    KRISKOMP
    Mam problem z ładowaniem, raz jest a raz niema. Czasami po przekręceniu stacyjki świeci mi się kontrolka ładowania i po odpaleniu gaśnie i wtedy przez jakiś czas mam ładowanie i nagle ni stąd ni zowąd przestaje ładować. A czasami przekręcam stacyjkę i nieświeci się kontrolka ładowania. Ma ktoś pomysł co to może być?
  • #2 9664074
    Błażej
    Wiązka do przejrzenia. I alternator też.
  • #3 9664086
    KRISKOMP
    która wiązka bo ja już próbowałem wielu rzeczy. A jest tam jakiś przekaźnik, bo ja mam wrażenie że po przekęceniu stacyjki niezawsze coś tam załapuje i to jest problem
  • #4 9664121
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Nie ma żadnego przekażnika. Kolega wyżej napisał wiązka (czyli kable, które idą do alternatora,akumulatora, masa), alternator do sprawdzenia. Nikt Ci nie będzie pisał jak to zrobić tylko naprowadzi Cię na odpowiedni "trop". Reszta w Twoich rękach, lub jeśli Twoja wiedza jest zbyt mała, w rękach elektryka/mechanika, do którego powinieneś się udać.
  • #6 9664153
    KRISKOMP
    do alternatora dochodzi gruby kabel od akumulatora i 2 cienkie, jeden idzie do kontrolki a drugi do plusa. to sprzwdziłemi nieznalazłem usterki, masa silnika też wydaje się być ok. Czyli zostaje alterantor. kupiłem drugi urzywany ale jest chyba padnięty bo jak go zamontuje i podłącze to wogóle niemam ani kontrolki ani ładowania.
  • #7 9664743
    kkknc
    Ten od kontrolki zewrzyj do masy i po włączeniu zapłonu zobacz czy się świeci kontrolka. Jeżeli świeci to wina najprawdopodobniej leży w regulatorze, jego sczotkach lub wirniku.
