Czy umiejscowienie pompy CO ma znaczenie?
rurecznik 17 Lis 2004 09:33 1353 4
  • #1 991696
    rurecznik
    Jak w temacie.Czy ważne jest umiejscowienie pompy w przypadku pieca gazowego?.Mam piec gazowy i pompa jest na "zasilaniu", i piec nie chce mi odpalać.Czy jeśli ją przeniosę na "powrót" sytuacja się poprawi?.Czy na wejściu musi być większe ciśnienie wody?
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Pozdrawiam.rura
  • #2 991718
    Mr. CEWKA
    A czy sam piec dobrze działa (bez pompy wymuszającej obieg) ?
    Wydaje mi się, że pompę podłączałeś dobrze (na wyjściu ciepłej wody), ale może piec ma jakieś zabezpieczenie - czujnik ciśnienia etc.? Zobacz do instrukcji pieca - może tam będzie więcej informacji.
  • #3 991728
    markusk
    W zasadzie pompapowinna by na zasilaniu, jezeli cisnienie jest takie jakie podaje producent a piec nie odpala to moze uszkodzony jest czujnik cisnienia i nie zaiacza sie zawor gazu. Podaj jaki to typ pieca.
  • #4 991747
    rurecznik
    To jest stary piec Termetu GCO 19,8-04.Skomplikowany nie jest,więc zdemontowałem palnik.Jest tam sprężyna,która zamyka iglicę.Po jej ściągnięciu widać jak na dłoni,że iglica podnosi się.Nietety po założeniu sprężyny,już nie.Świadczy to chyba o zbyt mały ciśnieniu wody.Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
  • #5 991876
    rurecznik
    Dodam jeszcze,że na wszelkich schematach związanych z gazowym CO,jakie widziałem, pompa umiejscowiona jest tuż przed piecem,czyli w obrębie wlotu wody do pieca,a nie zaś wylotu,jak to ma miejsce w moim przypadku.
