Pojawiło się nietypowe porównanie - jak w temacie.
boshmann:
Dane techniczne i funkcje
-WZMACNIACZ 2 KANAŁOWY
-MOC MAKSYMALNA PRZY 2ohm: 1300W
-MOC RMS PRZY 2Ohm: 330W x 2CH
-MOC RMS PRZY 4Ohm: 150W x 2CH
-MOC RMS PRZY 4Ohm: 600W x 1CH
-OPORNOŚĆ: 4Ohm LUB 2Ohm
-SKUTECZNOŚĆ: 100dB
-WYMIARY: 350mm x 288mm x 66mm
-ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
-FILTR LOW PASS: 30Hz - 250Hz
-FILTR HIGH PASS: 80Hz - 1200Hz
carpower:
Moc wyjściowa
Moc max 750WMAX
Moc RMS 1Ω
Moc RMS 2Ω 2 x 250WRMS
Moc RMS 4Ω 2 x 175WRMS
Moc w mostku 4Ω 1 x 500WRMS
Informacje ogólne
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
Impedancja obciążenia (min.) 2Ω (mostek: 4Ω)
Czułość wejściowa (line) 0.4-4V/20kΩ
Czułość wejściowa (high) -
Separacja kanałów > 50dB
Stosunek S/N > 89dB (A)
THD < 0.2%
Filtry
Dolnoprzepustowy 40-300Hz, 6dB/okt.
Górnoprzepustowy 40-500Hz, 6dB/okt.
Filtr przepustowy -
Subsonic -
Korektor
High EQ -
Low EQ -
Bass boost 0-12dB/50Hz
(regulowane)
Zasilanie
Napięcie pracy 10-16V prąd stały /45A
Połączenia terminale śrubowe
Wejścia
Liniowe 1 x RCA L/P
High input -
Wyjścia
Głośniki terminale śrubowe
Liniowe 1 x RCA L/P
Zdalne sterowanie -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 252x62x363mm
Waga
3.5kg
Cena bardzo podobna, moc wyższa u Boshmana, opinie doczytałem sie dobre u carpower (boshamana jakoś mało).
Otóż, że ELEKTRODA jest najlepszym polskim forum, dlatego tutaj pytam:
co sądzicie o tych dwóch wzmacniaczach?
Jakie są jakości dźwieków?
Zapomniałem dodać (mam nadzieje, że wejdzie to w edycje mojego postu), że BOSHMANN daje rok gwarancji, a CARPOWER 3 lata, więc różnica jest bardzo duża.
boshmann:
-SKUTECZNOŚĆ: 100dB
carpower:
Moc wyjściowa
Moc max 750WMAX
Moc RMS 1Ω
Informacje ogólne
THD < 0.2%
Filtry
Filtr przepustowy -
Subsonic -
Korektor
High EQ -
Low EQ -
(regulowane)
Zasilanie
Wejścia
Liniowe 1 x RCA L/P
High input -
Wyjścia
Liniowe 1 x RCA L/P
Zdalne sterowanie -
Waga
3.5kg
