opel vivaro 1.9cdti czujnik przeplywu powietrza
orzeszek74 30 Cze 2011 06:00 7086 3
  • #1 9664694
    orzeszek74
    witam .mam opla vivaro 2006r 1.9 cdti
    po wymianie filtru powietrza wyskakuje mi bląd P-1806 (czyjnik przeplywu powietrza) jak rozumiem trzeba wyminić czujnik , czy może jest gdzieś nieszczelny
    dolot koszt czujnika to 825zł pomoże ktoś od czego zacząć dzieki
  • #2 9665257
    tzok
    Moderator Samochody
    Jakieś rozszerzone info co do tego błędu? Otwarty obwód/zwarcie/wartość poza zakresem? Błąd jakiegoś czujnika wcale nie musi oznaczać jego uszkodzenia.
  • #3 9666697
    orzeszek74
    juz mam problem z głowy ....pojechałem do innego mechanika i ten podłączył pod komputer wyskoczył ten sam błąd zresetował błąd i wyskaczył nowy za małe napięcie.... spytał się mnie czy rozładowal mi sie kiedys akumulator powiedziałem że tak był wymieniony na nowy ,ze tam ten już kręcił aż zdech... i wszystko byo jasne stary akumulator podał za male napięcie komputer to zapamietal i tak zostalo.. wykasował bląd i autko jezdzi..
  • #4 9667817
    miler80
    orzeszek74 napisał:
    juz mam problem z głowy ....pojechałem do innego mechanika i ten podłączył pod komputer wykasował bląd i autko jezdzi..
    Zamiast wydać osiem stówek... mechanik poprostu jest genialny :D
