BMW 525TDS kasowanie inspekcji
SEED_29 30 Cze 2011 08:52 4469 9
  • #1 9664866
    SEED_29
    Naczytałem się na jak skasować inspekcję w BMW bez komputera czyli zwieranie pinów 7 i 19 na 12sekund no i w tej to nie działa, włączam zapłon zwieram owe piny i czekam 15s i nic. na pinie 7 jest 12V na 19 masa także napewno kable w złączy są raczej ok. Auto z 96r
  • #2 9664885
    darek2505
    To najpierw wlacz zaplon,potem zewrzyj piny.
  • #3 9664900
    SEED_29
    tak właśnie robie, ale robiłem też odwrotnie jak to nie działało i nic gość pisał aby zwierać piny 7 i 11 ale 11 podobno wisi w powietrzu, drugi pisał o jakiejś kombinacji ale o jakiej to już nie napisał
  • #4 9664928
    heretapawel
    Często po takich kombinacjach,auta(bmw) trafiają do mnie na sznurku z uszkodzonym sterownikiem lub inspekcja wraca po kilku kilometrach.Odradzam.
  • #5 9665003
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Dawno, dawno temu się tak robiło ( 7 i masa ). Czy nie prościej jechać do mechanika , wepnie tester (trwa to wszystko dosłownie 5 min) i problem z głowy.
  • #6 9665017
    domellus
    Poziom 29  
    Owszem problem z głowy ale trzeba będzie zapłacić a tego pewnie chce kolega uniknąć :)
  • #7 9665048
    heretapawel
    Jak rozwali sterownik to wtedy nie zapłaci 30pln tylko300pln,i będzie nauczka.
  • #8 9665130
    SEED_29
    Haha dobre, a wiecie może jak działa reset w komputerze? jak nie wiecie to reset jest chwilowym zwarciem procesora z masą, i tu jest tak samo tyle tyko że złącze diadgnostyczne wisi w powietrzu z wyprowadzeniami i jeżeli znamy wyprowadzenia pinów to praktycznie problem z głowy. Co do aut na "sznurku" to jak ktoś zwiera nie te piny to się dziwie że poruszają się w taki sposób. W moim przypadku po przekręceniu kluczyka i zwarciu 7 z 19 nic się nie działo, ale po dwukrotnym przekręceniu kluczyka inspekcja zniknęła i to jest chyba ten klucz o którym pisałem. Mógł to być oczywiście czysty przypadek ale zadziałało także jeszcze poczekam na opinie co państwo na to. pozdrawiam
  • #9 9667623
    momik12
    Ja na to : Laczek kasuje 30PLN.
  • #10 9684852
    SEED_29
    A ja wolę jednak te 30pln zatrzymać w portfelu
