VW GOLF 4 90KM 99rok Czujnik temp oleju G8 i komunikat na zegarach
lukss07ns 30 Cze 2011 09:19 14886 2
  • #1 9664911
    lukss07ns
    Wpiąłem autko w VAG-a 4.9 w SILNIK i pokazywało : Tablica przyrządów - Błąd sporadyczny ale nie do wykasowania.
    Po przekręceniu stacyjki autko pokazuje na zegarze coś w stylu OLLESERN WERKSTATT (przepraszam ale coś w tym stylu po niemiecku co oznacza że należy wymienić olej) - olej był wymieniany 2 miechy temu.
    Po wpięciu w Vag-a 4.9 ZEGAR - wyskakuje błąd : 534 Czujnik temperatury oleju -G8 przerwa lub zwarcie do plusa
    Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ,który znajduje się jakby pod filtrem oleju (wkładką) taki brązowawy o ciśnieniu 0,70. Ale nic to nie dało.
    Co to może być ? Jakoś nie jestem w stanie ręcznie usunąć inspekcji olejowej i serwisowej w tym samochodzie ,bo nie pojawia się za żadnym razem na zegarach komunikat OIL i SERVICE, a przyciski na zegarach są 100% sprawne...
    Sztomel
    Szukałeś i wymieniałeś nie tam gdzie trzeba. Czujnik G8 masz zamontowany od spodu miski olejowej. Wejdź pod auto, zdemontuj matę wygłuszającą pod silnikiem (jeśli jeszcze ją masz) i zobacz najpierw czy wtyczka jest wpięta w czujnik. Jeśli jest wpięta to ją wysuń i najpierw spryskaj piny wtyczki i czujnika środkiem w spray'u do czyszczenia i konserwacji złącz elektrycznych i podepnij a następnie sprawdź ponownie czy błąd się pojawi i czy da się skasować. Potem podejrzyj wartości w grupie 003, pole 2 i 3 w sterowniku zegarów. Jeśli nic się nie zmieni z błędem to wtedy czujnik będzie uwalony (o ile nie będzie uszkodzona wiązka idąca do niego).
  • #3 9668041
    lukss07ns
    ok, dzięki wielkie za pomoc
