Golf IV 1.9 Tdi - Klimatyzacja, błędy
adis375 30 Cze 2011 09:59 5795 19
  • #1 9664992
    adis375
    Witam wszystkich mam taki problem posiadam VW Golf IV 1.9 Tdi 1998 rok.
    Problem polega z klimatyzacją migał mi ekran w klimatroniku więc podłączyłem komputer aby zbadać jakie błędy mi wyskoczą i wyskoczył mi jeden czujnik podciśnienia klimatyzacji błąd stały , po wymianie czujnika na nowy było ok przez 5 dni i zaczeło się od nowa ale teraz jest ten sam błąd z czujnikiem ale nie błąd stały tylko nieciągły i doszedł do tego kolejny błąd silniczka klapy nadumchu na nogi błąd nie ciągły robiłem już nastawy podstawowe i nic to nie dało .
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc bądz nakierować no co zwrócić uwagę .
  • #2 9665024
    polonez15
    Poziom 33  
    Błędy serwomechanizmów nie spowodują wyłączenia klimy. Co za czujnik wstawiłeś? jakiś chinol?
  • #3 9665056
    adis375
    Czujnik jest firmy Hans Pries niemiecki zamiennik
    Klimatyzacja działa tylko wyświetlacz miga
  • #4 9665316
    stomat
    Może problem nie był w czujniku tylko w przewodach od niego, podczas wymiany poruszyłeś nimi i teraz raz styka - raz nie.
  • #5 9665340
    adis375
    Może , dobra zdejmę kostkę posprawdzam styki i zobaczę jeszcze raz .
  • #6 9666340
    polonez15
    Poziom 33  
    Miga bo ma zapisany błąd, napisałeś że sytuacja się powtórzyła, więc próbuj dalej.
  • #7 11693723
    nico851
    Witam Panowie posiadam golfa 4 1.9 TDI 110km i zapiekło mi koło od klimy i pasek się zaczął palić mam pytanie tego typu czy mogę ominąć koło klimy przy zastosowaniu krótszego paska w niczym nie będzie problemów? Przynajmniej na okres zimowy??
  • #8 11693933
    milejow
    Możesz, koło się nie zapieka tylko zaciera/rozlatuje łożysko koła lub cała sprężarka.
  • #9 11694059
    nico851
    Ale czy może obejść się bez żadnych demontażów typu sprężarka czy też sprzęgiełko? Chodzi mi o to czy np. teraz ściągam oryginalny pasek i zakładam krótszy do wersji bez klimy i czy wszystko będzie tak jak ma być i bez problemów?
  • #10 11695706
    15darekvw
    Demontujesz sprezarke dokupujesz pasek do wersji bez klimy i jezdzisz,ale czy jest to rozwiazanie nie lepiej wymienic łozysko na kole pasowym jest ono o wymiarach 20x35x50
  • #11 11697940
    nico851
    Niestety ale nie da się tak tego wymienić ponieważ jest już wytarty czpień od sprężarki na który nachodzi łożysko i po prostu koło kręci się na czpieniu a nie na łóżysku, czyli po prostu całe łożysko kręci się z kołem pasowym.
  • #12 11697986
    polonez15
    Poziom 33  
    Jaki to kompresor, zexel?
  • #13 11698127
    15darekvw
    Napewno SANDEN SD7V16 jesli potrzebujesz czesci do naprawy łacznie z przednim deklem,łozysko z kołem odezwij sie na pw.pomoge usunac ta usterke,w minimalnych kosztach ;-)pozdr.
  • #14 11698489
    nico851
    Tak jest to SD7V16 ale powiem szczerzę że raczej w rozbieranie się jej nie będę bawił tylko poszukam używki widzę że w miarę rozsądnych cenach są. Chodzi mi tylko przez zimę jakoś przejeździć... Ale z tego co szukam to widzę że bez jej demontażu się nie obejdzie... Żeby jakoś ją ominąć.
  • #15 11698511
    15darekvw
    Musisz ja zdemontowac łatawa robota ;-) sprezarka jest przykrecona na 2 sruby,ale nie rozszczelniałbym na twoim miejscu układu klimatyzacji i nie jezdził bez kompresora poniewaz wda ci sie wilgoc w układ i dojda dodatkowe koszta jak np.wymiana osuszacza,itp.najlepiej jedna wymontowac a druga zamontowac.
  • #16 11698562
    nico851
    No tak ja wiem ale chodzi o to że ona jest w pełni nabita i co teraz??
  • #17 11698614
    15darekvw
    No chyba nie zamierzasz wypuscic tego w powietrze ;-) podjezdza sie do firmy gdzie naprawiaja klimatyzacje odciagaja czynnik i wtedy mozesz sobie naprawiac/wymieniac sprezarke po usprawnieniu układu wracasz z powrotem do tej firmy napełniaja ten sam czynnik i sie cieszysz sprawna klima ;-)
  • #18 11698644
    nico851
    He he wiesz też o tym pomyślałem ale chodzi tu o to że jak mam jechać ponad 30 km skoro mi zapiekło koło i pasek ciągnie po tym i się pali. No chyba że na hol i to pewnie tak trzeba będzie zrobić...
  • #20 11698700
    nico851
    Czego to jeszcze nie wymyślą :) Nie no w powietrze na pewno to nie pójdzie to raptem 150zł nie ma mowy:) ok postaram się jakoś to załatwić pomyślałem że może da się jakoś ominąć koło klimy bez demontowania jej no ale cóż... Dzięki.
