Witam, na początku napiszę, że taki ze mnie elektronik jak z koziej d... trąba
Mam problem z CB. Działało przez dłuższy czas bez zarzutu (raz na jakiś czas bywało strojone i sprawdzane) aż tu ostatnio radyjko zaczęło wysyłać w eter same piski przy nadawaniu z mocą 4W. Przy 1W jest wszystko ok. Odbiór bez zarzutu w obu przypadkach. Co ciekawe nie zawsze piszczy, czasem słychać mnie dobrze na 4W a po chwili same piski. Dodam, że mam lekko uszkodzony kabel anteny gdzieś w odległości 0,5m od anteny (zerwana izolacja i ok 10% wiązki zewnętrznej kabla). Czy to jest przyczyną, czy może gdzieś w radio jest zepsute? Radio Alan 199-A i "antena" Hustler IC100
