moja Octavka od pewnego czasu dosyć poszarpuje. Szarpanie to pojawia się, gdy lekko trzymam gaz, jeśli zasadze mu "buta", objaw mija. Poczytałem troszkę i zdarza się tak czasem, kiedy jest uszkodzony czujnik prędkości w skrzyni biegów. Podłączyłem VAG'a i okazało się, że wykrywa na nim bład: "281- czujnik prędkości pojazdu - G68, uszkodzenie". Wymiana jego nic nie dała ;(. Zatem doszedłem do wniosku, że być może jest uszkodzony przewód z tego czujniczka. Dodatkowo zauważyłem, że EGR po zgaszeniu się nie zamyka i otwiera na chwilkę, tak, jak to powinno być. wyczyściłem go i nic... wnioskuje, że też uszkodzony kabelek. I tutaj pojawia się moja prośba/ pytanie
Czy ma ktoś rozpisane piny wtyczek sterownika silnika na podszybiu?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich Nawet tych, którzy uważają, że może troszke spamie.
