Kupiłem wzmacniacz WWC-8001 z wejściem high in ze względu, że nie mogę wymienić radia Skoda Swing.
Oryginalnie w aucie jest tylko przód podłączony a tyłu nie ma i w radiu wyłączone. Mogę wziąć sygnał z przednich głośników, które będą grać?
W wtyczce jest piąty kabelek masowy i czy go trzeba podłączyć?
Jak tak to gdzie najlepiej?
W instrukcji radia z tego co zrozumiałem pisze, że od 1-10w sygnał z głośników może wchodzić do wejścia high in a jak radio ma 20W i nic się nie stanie?
Jest jeszcze w notatkach coś takiego tylko nie mogę zrozumieć o co chodzi:
"note do not connect the high level input connections to power, signal, or chassis ground as damage to the head-unit outputs may result. The high-level inputs are designed to work with either grounded or BTL speaker level outputs (found on most head units).
Also, to preclude the use of the high level harness, a speaker level to rca adapter is available to convert any regular or high-powered speaker output to a preamp level, high impedance signal to drive the amplifier".
Byłbym wdzięczny jak ktoś pomoże mi to podłączyć?
