[ATmega8][C]Płynne odświeżanie temperatury na lcd
Bartek.k.k 01 Lip 2011 11:52 4716 31
  • #1 9668875
    Bartek.k.k
    Witam, w jaki sposób w języku C zrobić płynne odświeżanie na lcd, aby wynik nie gasł i ponownie się zaświecał. Chodzi mi o coś takiego jak tu(obr): http://www.youtube.com/watch?v=PXr-0NK0qvI . Można powiedzieć, że nawet płynnie się odświeża. Pozdrawiam, Bartekk!
  • #3 9668964
    Bartek.k.k
    Kod to baza z książki Pana Mirka i moje wypociny. Chodzi mi o to, aby odświeżanie było tak szybkie, żeby nie było widać przygasania lcd. U mnie wygląda to tak: http://www.youtube.com/watch?v=7Yj1xosiZQk .
  • #4 9668985
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Bartku, oszczędź nam czasu i postępuj tak:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/fora-dyskusyjne-sa-bardzo-pomocne.html
  • #5 9668992
    Bartek.k.k
    Znam dobrze zasady panujące na forum, lecz czy mogę wkleić kod, który był dołączony do książki?
  • #7 9669061
    PUPILANDER
    Prawdopodobnie "czyścisz" drugą linię wyświetlacza przed wpisaniem nowej wartości. Wystarczy po prostu nadpisać w odpowiednie miejsca nowe wartości bez czyszczenia i efekt powinien zniknąć.
    PS: Kod byłby pomocny bo bez niego to wróżenie.
    piotrva
    Kod jest mi nie potrzebny - zasada jest taka - masz określone formaty danych i tak np. temperatura składa się z 3 cyfr i kropki, znak stopni jest stały, podobnie jak reszta napisów.
    I teraz masz stare odczyty, powiedzmy tak:
    ___DOM____POLE__
    __21.5_C__12.2_C
    Potem dajesz locate, w tym przypadku (1,2) i wyświetlasz nową temperaturę, która przy okazji "zmaże" starą bez żadnego mignięcia (no chyba, że masz wolny LCD i szybko kamerę). Podobnie postępujesz dla 2 temperatury locate(1,10) i znów zamazujesz starą temperaturę za pomocą nowej - bardziej elegancko chyba się nie da ;-)
  • #9 9669083
    Bartek.k.k
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Komentarze Pana Mirka zostały usunięte.
  • #11 9669112
    Bartek.k.k
    Wyświetla dziesiętne stopnie temperatury.
  • #13 9669141
    Bartek.k.k
    dondu napisał:
    Zmienna cel nie powinna być volatile?
    Jeżeli zmienna cel będzie volatile wtedy występują błędy podczas kompilacji.
  • #15 9669182
    Bartek.k.k
    Multiple markers at this line
    - Line breakpoint: main.c [line: 63]
    - passing argument 3 of 'DS18X20_read_meas' discards qualifiers from
    pointer target type
    Wracając, mógłby ktoś mnie nakierować co zmienić w kodzie, aby temperatura była płynna?
    LordBlick
    Zastosuj buforowanie w tablicy w pamięci RAM, nadpisuj, to co ma się zmienić, a inna procedura niech przesyła co jakiś czas to co jest w RAM do wyświetlacza.
  • #17 9669276
    Bartek.k.k
    To przerasta moje umiejętności. Prościej się nie da?
  • #18 9669487
    piotrva
    Ale zupełnie nie wiem dlaczego Twój program działa tak a nie jak powinien.
    A co da taki program:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "LCD/lcd44780.h"
    int main(void){
    lcd_init();	/* inicjalizacja LCD */
    lcd_locate(0,0);
    lcd_str("Obr:13652");
    while(1){
       _delay_ms(1000);
       lcd_locate(0,4);
       lcd_str("00023");
       _delay_ms(1000);
       lcd_locate(0,4);
       lcd_str("15982");
    Założenie: przy poprawnej pracy LCD liczba po słowie Obr powinna się zmieniać bez migania
    EDIT: Kod poprawiony ;-)
  • #19 9669534
    Bartek.k.k
    #include <avr/io.h>
    int main(void){
    lcd_locate(0,0);
    while(1){
       delay(1000);
       lcd_locate(0,4);
       lcd_str("00023");
       delay(1000);
       lcd_locate(0,4);
       lcd_str("15982");
    Faktycznie, wszystko działa tak jak bym pragnął. Tylko jak zastosować taki myk w moim programie?
    PS W Pańskim kodzie jest błąd:
    _delay_ms zamiast delay.
  • #20 9669555
    piotrva
    Racja, mój błąd - piszę właśnie kurs Arduino i tam składnia jest taka jak w C/C++, ale są dodatkowe funkcje, m. in. to delay();
    Cóż, na zrobienie i testowanie gotowca nie mam czasu, ale z rozwiązaniem wyjdź od mojego kodu i na początek dołóż odczyt z 1 termometru, potem z 2 (na razie z _delay_ms(); do ustalenia czasu konwersji). Potem dołóż to rozdzielanie zadań na timerze i zobacz czy i kiedy zacznie migać. Spróbuj wrzucić wyświetlanie liniowo w kodzie, a nie w funkcji...
  • #21 9669592
    mirekk36
    Bartek.k.k --> widzisz twój podstawowy problem i to z porozumiewaniem się na forum bierze się chyba z tego, że co innego pokazujesz (np na filmiku z Youtube) a co innego pokazujesz w kodzie a na dodatek kod ten opatrujesz na górze moim podpisem, podczas gdy jest on mocno przez ciebie zmodyfikowany.
    Jeszcze raz powiem, takie progemy jak ten, które przerabiasz we własnym zakresie - przynajmniej tą część z całego main - możesz spokojnie tu pokazywać i się dopytywać. Ale jak pokazujesz filmik z działania na Youtube to pokaż dokładnie ten sam kod.
    Już nie mówię tylko o tym napisie że jest inny na LCD "brak :(" zamiast " error "
    ale gdybyśmy zobaczyli ten dokładnie kod to od razu - w 5 sekund ze 20 osób podpowiedziałoby ci, co tam nabroiłeś, że ci tak to miga co sekundę ;)
    Ja tylko mogę podejrzewać, że gdzieś używasz po drodze polecenia do czyszczenia ekranu albo całej linii i stąd taki dziwny efekt.
    A wystarczyłaby taka mała modyfikacja żeby ci to działało tak jak pokazał wyżej kolega piotrva ;)
    tylko jeszcze raz - pokaż swój kod - ten na podstawie którego ten filmik nakręciłeś ok?
  • #22 9669620
    Bartek.k.k
    Rzeczywiście namieszałem. No to tak, poniżej poprawny filmik oraz kod, który jest wgrany.
    Program:
    Kod: C / C++
    Film:
  • #23 9669761
    zumek
    W kodzie stoi jak byk ....
    Kod: C / C++
    ... a funkcji ISR(TIMER1_COMPB_vect) ani widu, ani słychu :-P
    mirekk36
    Kod: C / C++
    Dokładnie, a ja już w innym podobnym twoim temacie podpowiadałem ci , że robisz niestety kardynalne błędy podczas konfiguracji Timer1. Bo w książce miałeś timer0 i było tak:
    Kod: C / C++
    Więc gdybyś przeniósł to na Timer2 - to byłoby mniej boleśnie a tak? ;) widać , że jeszcze nadal niestety po omacku konfigurujesz timer.
    I dokładnie w tamtym temacie miałeś właśnie taki problem, ze włączałeś przerwanie OCIE1B natomiast procedurę obsługi miałeś tylko dla OCIE1A. A tutaj nie wiedzieć czemu zsumowałeś to sobie ;) .... TIMSK |= (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B) - jak podał zumek.
    A to powoduje resetowanie się procka i stąd taki dziwolągowaty efekt.
  • #25 9669775
    Bartek.k.k
    Kod: C / C++
    Ale słychać i widać ISR(TIMER1_COMPA_vect) :D Po prostu musiałem dopisać OCIE1B, ponieważ bez tego wyświetlacz nie odświeżał się.
    dondu
    Jedna literka A czy B - co za różnica :D
    Musiałem walnąć siekierą po masce samochodu, bo nie chciał jechać.
  • #27 9669803
    Bartek.k.k
    Musiałem walnąć siekierą po masce samochodu bo nie chciał jechać.
    Wychodzi na to, że nadaje się jedynie do tarcia chrzanu, a nie programowania :D Teraz wymiękłem, myślałem, że dobrze mniej więcej kod napisałem, a tu w całości jest błędny :-<
  • #29 9669841
    Bartek.k.k
    Brak wiedzy motywuje do zdobycia tej wiedzy, gotowca nie chcę, więc idę dalej główkować jak to rozwiązać. Pozdrawiam gorąco. Bartek !
  • #30 9680394
    Bartek.k.k
    Gdyby ktoś miał problemy z migającym lcd jak na moim filmiku, jest na to jedna rada, przeglądnijcie jeszcze raz dobrze datasheet i ustawcie odpowiednio timer :-> Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam Bartekk.
    PS Dziękuje moderatorowi zumek za odblokowanie tematu.
