Peugeot 407 07' błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji (zwarcie z masą)
TrzyEr 01 Lip 2011 12:23 13027 8
  • #1 9669000
    TrzyEr
    Mam problem z Peugeotem 407 2007r 2.0HDI RHR.
    Po wymianie chłodnicy od klimy pojawił się błąd - Czujnik Ciśnienia w układzie klimatyzacji zwarcie z masą lub przerwa w obwodzie.
    Sprawdziłem wiązkę od ECU do presostatu - idzie bezpośrednio i przejścia wszystkie są między wtyką 32 pinową w ecu a czujnikiem tzn z pinów H2 F2 F4 a błąd nadal wyskakuję jako błąd aktywny i oczywiście klima nie rusza.
  • #2 9669221
    bartek_j
    A czujnik przemierzyłeś ?
  • #3 9669396
    TrzyEr
    mam 2 taki czujniki i na obu to samo:/ we wtyku jest + masa i rezystancja ale nie wiem jaka dokładnie powinna być
  • #5 9671238
    colin555
    musisz sprawdzić instalacje do ECU
  • #6 9671954
    TrzyEr
    czynnik jest... przejścia na przwodach do ECU ok nie mam już pomysłów
  • #7 9672135
    colin555
    pozaginaj piny we wtyczce do czujnika aby zwiekszyc cisnienie styku
  • #8 9675084
    sneyk
    Napisz jaki masz moduł sterowania silnikiem.
    W/g noty katalogowej w twoim aucie znajduje się SID 803 - sprawdź:
    - przewód na pinie CB1
    - przewód na pinie CC1
    - przewód na pinie CF4
    - przewód na pinie CH2
    - przewód na pinie CF2
    na wszystkich powinieneś mieć poniżej 1 ohm. Jeżeli się zgadza to wymień czujnik, powinno ruszyć.
  • #9 9679795
    TrzyEr
    Problem rozwiązany... mimo mojej podmianik okazał się czujnik ( presostat) podmienialem od 307 po lifcie i 607 2003r a sterownik był Delco
