Dlaczego ze wzrostem głośnosci zmniejsza się bas?
Gold_Phenix25 01 Lip 2011 13:01 2032 7
  • #1 9669178
    Gold_Phenix25
    Ponad 2 godziny szukałem rozwiązania na forum i nie umiem znaleść kiedyś widziałem ten problem a mianowicie dlaczego ze wzrostem głośnosci ustawianej na radiu w skali 35 gdy przekrocze 21 zmniejsza się bas a tony wysokie stają się dużo głośniejsze i dominują nad reszta? . Mam "ostre klocki" cda-9886r, mrv-T300, el comp 6 ale jak słucham na głośnosci do 21 jest ok. Czy wzmacniacz jest za słaby? czy to wina radia ? (te typy tak mają) czy to kwestia złego wyregulowania gaina? Mam ustawione na 4v ale jak dam 3v gra mocniej i czysto ale lekko grzeje się, przy hpf 80Hz i 4v jest letnie. I ciekawą rzecz zobaczyłem gdy taki sam filtr ustawie na radiu to jest mniej basu tak że jakbym chciał ustawić tak samo na wzmacniaczu to musiał bym dać 90Hz .
  • #2 9669336
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmniejsz gain ..tzn wyreguluj go zgodnie z zasadami CA .
  • #3 9670818
    Gold_Phenix25
    Rzecz w tym że gain mam ustawiony na min. To jest 4V . I powyżej 21 - głośności na radiu bas się zmniejsza. Dlaczego ze wzrostem głośnosci zmniejsza się bas?
    Jeśli że rozumiem proszę o korektę. Zgodnie z zasadami tzn :
    - jeśli radio ma wyjście 4V to tyle samo ustawiam na wzmacniaczu czyli gain na 4V ? (Tak do tej pory miałem tzn że wzmacniacz jest słaby? i dlatego wraz ze wzrostem głośności wzrasta poziom tonów wysokich - kiedyś właśnie czytałem że niektóre modele wzmacniaczy tak mają i nie umiem tego na forum znaleźć.
    - na słuch ? tzn ustawiam gain na 4V i zmniejszam aż usłyszę zniekształcenia ? ( to jest "pierdzenie" , stuki, czy wysokie tony? nie jestem osłuchany więc z doświadczeniem jest słabo jestem tylko teoretykiem do tego staram się nie uczyć na własnych błędach ;) .
  • #4 9671119
    ciuqu
    Co za wzmacniacz?
    Jak napisałeś niektóre wzmacniacze tak mają więc Twój też, bo nic innego tu nie widzę. Zrobione po to żeby więcej mocy "urojonej" napisać na obudowie.
  • #5 9671215
    nightrunner
    Sprawdź jakie masz ustawienia suba w radiu. W Alpinie można ostawić 2 rodzaje pracy suba. Jego moc może wzrastać "normalnie", to jest syst 1 (chyba tak się nazywa), może też rozwijać się tak że przy niskiej głośności mocno słychać suba i wraz ze wzrostem głośności jego podbicie maleje w stosunku do reszty, to chyba syst 2.
    Co do zasad CA, o których powalla pisze to bierzesz miernik i ustawiasz napięcie na wzmacniaczu tak żeby np. przy vol 30 uzyskiwał swoją moc ;)
  • #6 9671314
    ciuqu
    Przepraszam nie doczytałem wzmacniacza, ale mocą to on nie pała, mocnym klockiem nie jest może pod względem jakości tak alem mocy nie.
    Wszystko zależy co od niego wymagasz.
    Sprawdź jak radził poprzednik jeżeli nic nie da to wymień wzmacniacz.
  • #7 9672181
    Gold_Phenix25
    Więc tak subwoofera nie mam. A z tym pomiarem to nie dam rady żeby to miało ręce i nogi musiał bym mieć oscyloskop, generator i miernik zniekształceń co jest bardzo drogie a poza tym trzeba umieć się tym posługiwać ;) . Zostawię gain tak jak mam na min to jest 4V i filtr HP na 80Hz tylko na wzmacniaczu nie na radiu. Chyba masz rację ciuqu może za dużo wymagam od tego wzmacniacza chciałbym żeby zestaw przedni zastąpił mi subwoofer. Dziś rano bawiłem się sprzętem i zobaczyłem że za każdym razem jak przekroczę 21 to może nie zmniejsza mi się bas jak do tej pory myślałem tylko bas zostaje na swoim poziomie lecz zwiększają się tony wysokie i może dlatego takie miałem odczucie. Może po prostu mam jeszcze nie wygrzane głośniki do tej pory śmigały pod samym radiem a teraz wzmacniacz jest za słaby i potrzebują dużo więcej czasu na wygrzanie żeby grały tak jak powinny, więc poczekam i może wpadnę na jakiś spot i chłopaki mi ustawią sprzęt tak żeby wykorzystać w pełni zestaw.
  • #8 9886007
    zcalok
    Poziom basu się zmniejsza, ponieważ widocznie zastosowano tam psofometryczną regulację wzmocnienia. Natomiast tłumaczenie dalsze jest bez sensu, wystarczy poszukać w Google, co to jest i na czym polega. Ogólnie mówiąc, słuch nie jest liniowy i w zależności od natężenia dźwięku. koryguje się to elektronicznie, przy niskim natężeniu poziom "basu" jest wyższy i jest to normalne, a to, że taki masz we wzmacniaczu, jedynie dobrze świadczy o producencie.
