Laguna 1.8 8v '97 alternator Valeo 110a A13Vi209
tyrawakoniu 01 Lip 2011 18:40 4191 10
  • #1 9670321
    tyrawakoniu
    Problem dotyczy alternatora VALEO 110A, a mianowicie ładowania. Na "pusto"14.21V, włączone światła mijania 13.60V. Każdy kolejny odbiornik znowu spadek, po włączeniu wszystkiego spada około 12V i faluje (w górę i w dół około 0.3 ,0.5V)
    Sprawdziłem wszystkie połączenia. Dałem nawet dodatkowy przewód od (-) akumulatora do silnika, żadnych zmian. Nr alternatora to A13VI209 nigdzie nie mogę trafić na nr regulatora napięcia, czy ktoś wie jaki on jest i ile kosztuje oryginalny lub zamiennik.A może to nie regulator jak to sprawdzić. Było kilka podobnych postów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
    Każda podpowiedź się przyda.
  • #2 9670763
    decybel91
    Regulator zostaw w spokoju, problemem jest uzwojenie (stojan) alternatora, sprawdź to przez włączenie wszystkich odbiorników i organoleptycznie czy alternator robi się gorący.
    Jeśli tak stojan do wymiany. A jeśli nie robiłes takiego altenatora oddaj do regenracji/wymien na inny.
  • #4 9672478
    tyrawakoniu
    Sprawdziłem napięcie na śrubie alternatora i bez zmian, ta sama sytuacja. Co do grzania się alternatora, to po włączeniu wszystkiego robi się bardzo ciepły. Teraz pytanie czy to normalne zjawisko czy faktycznie uszkodzone uzwojenie stojana.
  • #5 9673429
    decybel91
    Faktycznie stojan padł...
  • #6 9673452
    williams
    Poziom 30  
    Moja rada: kup używkę bo zapłacisz słono za naprawę.
  • #7 9673464
  • #8 9673632
    williams
    Poziom 30  
    250zł minimum zapłaci za stojan, łożyska i szczotki.
    I nie wiedomo w jakim stanie komutator.
  • #9 9673944
  • #10 9676066
    decybel91
    Ale ty kolego Motronic nie raz już robileś alternator więc Valeo to dla ciebie nie problem.
    A autor tematu ma lutownicę bo trzeba raz rozlutować mostek by się dobrac do uzwojenia, dwa trzeba odpowiednio spasować stojan bo ma małą szparkę stojan-obudowa.
    Komutator jest obudowany plastikami i bardzo łatwo uszkodzić ośkę, co spowduje duże bicia na szczotkach.
    Dodatkowo jeśli komutator to i szczotki do regulatora, które równie łatwo uszkodzić itp. itd.
  • #11 9685639
    tyrawakoniu
    Naprawiać nie będę bo nie czuje się na siłach. Znalazłem fajny alternator na allegro myślę że będzie mi służył :http://allegro.pl/alternator-laguna-2-0-2-0-benzyna-50-tys-km-valeo-i1692042834.html
    Dzwoniłem do gościa, twierdzi że na 100% sprawny daje gwarancje rozruchową.
    Jak zamontuję to dam znać co i jak.
    Jeszcze jedna sprawa czy przez problemy z moim alternatorem mogę mieć problemy z zapłonem tzn szarpanie, kicha, itp. Nowe cewki, kable, świece (NGK)
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
